 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: gerendert schneiden? (1458 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2001 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, gibt es eine Möglichkeit im Space eine gerenderte Ansicht eines Flächenmodells zu erzeugen, das in einer bestimmten Ebene geschnitten ist? D.h. ich möchte in ein geschlossenes Objekt hineinschauen z.B. in einen Tank. Timo IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 13. Mrz. 2001 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, mir würde jetzt sofort nur die Möglichkeit einfallen, im Space die Möglichkeit zu nutzen, mittels SECTION/ON (F4-Taste im Register STD) durch das Modell zu fahren und davon ein Foto (screenshot mit /grab) zu machen. Dabei kann in Behältern je nach Fall hineingeschaut werden. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo, wenn Ihr den 4D-Navigator habt, ist es einfach solche Schnitte und Ansichten zu erzeugen. Als Alternative könnte funktionieren das Flächenmodell mit FORMTOOL an einer Ebene oder Surface aufzubrechen, bzw. zu limitieren. mfg IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den 4DNavi. haben wir leider nicht. was bewirkt das SECTION/ON im STD-Menü? Ich kann keinen Unterschied feststellen, ob an oder aus ( Timo IP |
blackbob Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2001 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Servus Timo. Drück die F4 Taste und selektiere Section auf ON,dann klickst du auf 3D.In diesem Fenster Box einschalten.Nun wird dein Solid zu einer Paralellen Ebene zum Bildschirm Dynamisch geschnitten.Selektiere das Solid und gehe nun auf den Balken in deinem Std Fenster.Bewege ihn nach L oder R und das Solid wird Dynamisch geschnitten.Hoffe ich doch. MfG. Blackbob IP |
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 13. Mrz. 2001 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo, es gibt auch noch die Möglichkeit über GRAPHIC/MODVISU/TRANSPARENCY ein Solid oder ich meine auch Face´s transparent darzustellen. Dann kann man sozusagen hinein- bzw. hindurchschauen. Gruß André [Diese Nachricht wurde von Fuzzikago am 13. März 2001 editiert.] IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2001 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Herr Schwaar, die Beschreibung von blackbob ist richtig. Anbei ein kleines Bild, was alles etwas verdeutlicht und wie es aussehen könnte. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blackbob und Herr Hansen, das ist genau das was ich suchte DANKE Timo IP |
TR6 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 02.01.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2001 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo, weiß jemand ob und wie man die Farbe der entstehenden Schnittfläche verändern kann oder ob diese immer orange bleibt? Gruss TR6 IP |
