  CATIA V4 2D und Drawings
  DXF-Daten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF-Daten (369 mal gelesen)
Heiko
Dipl.-Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Heiko an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko
erstellt am: 09. Feb. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muß man eine CATIA-Drwg. aufbereiten um einen sauberen DXF-File zu bekommen. Wir haben häufig das Problem, daß die Pattern nicht richtig dargestellt werden oder gar fehlen. Bitte um Information.
Andy
IP
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 14. Feb. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Erfahrung hat sich gezeigt das man das beste Ergebnis erzielt wenn man die Funktion "FILE, SAVE AS (UNIX Filetree), *.DXF" anwendet. Hierbei wird ein DXF File in das DB Verzeichnis geschrieben (sofern dies durch den Administrator nicht gesperrt wurde). Hierbei sollte man den Dateinamen des DXF möglichst kurz halten (8 Zeichen). Das Log file das sich im Heimatverzeichnis beim abspeichern generiert kann man getrost wieder löschen.
Wenn es nicht umbedingt DXF sein muss für´s 2D so kann man sich auch mit einem CGM file aushelfen. Damit erzielt man die besten Ergebnisse da es wie ein Plott ist (auch hier: sofern die Funktion vom Administrator zu Verfügung gestellt wurde), um z.B. 2D nach ProE oder UG zu bringen. Dieses CGM kann man dann auch in jedes Office Dokument einlesen (sofern der Importfilter dafür im Office Produkt installiert wurde).
Sollte es noch andere geniale möglichkeiten geben bin ich immer dran intressiert.
TR6
[Diese Nachricht wurde von TR6 am 14. Februar 2001 editiert.]
IP
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 22. Feb. 2001 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten V4 Standardschraffuren verwenden. "Selbst" erstellte Schraffuren führen sehr oft zu Problemen. (Bei uns jedenfalls). Dann sollte unbedingt darauf geachtet werden, das alle Texte V4 Texte sind (/annd34 im Promp eingeben und alle alten Texte updaten). Unused Details sollten vorher gelöscht und ein clean (/cln) durchgeführt werden. Weiter ist darauf zu achten, dass in der Benennung von Views, Sets, Drafts und Detail WS keine Sonderzeichen auftauchen (*,$, etc.) Hope it works.
Andreas
IP
