  CATIA V4 2D und Drawings
  DWG => Catia ??
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG => Catia ?? (919 mal gelesen)
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & moin,
ich habe von unserem Kunden die Anforderung gestellt bekommen, CATIA Zeichungen auszugeben. Nun kann ich keine CATIA Zeichungen ausgeben, allerdings DWG in allen varianten (ist ja auch was...). Meine Frage an Euch CATIA Eperten: Kann man DWG in CATIA Format umwandeln und ist das ein größeres Problem ?
bis denn,
Michael
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst dwg-Daten in CATIA importieren (mit utility dxfcat).
Dann hast du im DRAW entsprechende LINIEN und Kurven, die keine Assoziativität miteinander haben, da kein entpsrechdendes 3D-Modell "davorhängt".
Wenn du eine assoziative Zeichnung haben willst, dann wirst um eine Modellerstellung im 3D mit erneuter Zeichnungsableitung nicht herum kommen.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
knunnema
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von knunnema an!   Senden Sie eine Private Message an knunnema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knunnema
erstellt am: 25. Jan. 2001 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer Utilities nicht so mag kann auch direkt über die Funktion File (im Pull-Down) die Formate CATIA-Native, DXF und DWG schreiben (SAVE AS..) oder lesen (OPEN...). Dabei muss nur als ACCESS = UNIX FILETREE und FILE FORMAT = DWG eingetragen werden. Generell braucht man bei CATIA aber auch eine entsprechende Lizenz für das Produkt DXF/DWG, z.B. 5626-DXF (ca. 4000 DM) oder Packete mit DXF... Über die Qualität der CATIA-DXF/DWG-Schnittstelle lässt sich streiten (oder anders, wenn ich Dein Kunde wäre...).
Hang loose,
Kai
IP
