 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Spacepunktkoordinaten ableiten (708 mal gelesen)
thomasg Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2001
erstellt am: 20. Jan. 2001 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Punktkoordinaten für X,Y,Z in Abhängigkeit von Axis1 im Spacebereich direkt ableiten in den Drawbereich, am besten in einen Rahmen mit Auflistung für X,Y und Z und Leader zum Punkt. Gibt es da eine Möglichkeit ? IP |
armin dotterer Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 28.08.2000
erstellt am: 22. Jan. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasg
hi, mit dem makro #YKOBE muesste es gehen. du musst den punkt aus dem space ins draw durchblenden, das makro aufrufen und punkt selektieren. x,y,z koordinaten werden dann im draw mit leader erzeugt. gruss armin IP |
thomasg Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2001 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Armin, vielen Dank für den Tip! Wie komme ich an das Makro #YKOBE ? Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von thomasg am 30. Januar 2001 editiert.] IP |
erstellt am: 31. Jan. 2001 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ein Makro vom Daimler. Ähnliche Makros gibt es auch von anderen Firmen. |
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 03. Feb. 2001 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasg
Hallo, es gibt auch die Makros PTKOOR und PTLIST von AUDI, bei PTKOOR kann man automatisch an jeden Space-Punkt im Draw die Koordinaten in einem Kästchen mit Leader anbringen und mit PTLIST wird eine Liste aller angewählter Punkte erzeugt. Die Makros kann man (konnte man zumindest bisher) bei AUDI im Internet runterladen bzw. beantragen. IP |
wpko Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 10. Feb. 2001 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasg
Wenn ich mir das Makro PTKOOR von Audi ansehe, stellt sich mir allerdings die Frage, wie kann ich nach einer Aenderung des Modells feststellen, welche PTKOOR's noch i.O. sind und welche nicht. Welche PTKOOR's sind noch mit den Punkten gelinked und welche mittlerweile isoliert? Es muesste mit einem Makro machbar sein. IP |
