  CATIA V4 2D und Drawings
  Nachkomastellen bei Maßangaben
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Nachkomastellen bei Maßangaben (551 mal gelesen)
amadeus
Sehen Sie sich das Profil von amadeus an!   Senden Sie eine Private Message an amadeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amadeus
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemandem eine Einstellmöglichkeit bekannt, um bei Maßangaben immer zwei Nachkommastellen anzuzeigen? Z.B. wir ein Maß, welches genau 100 mm beträgt, als 100 angezeigt, ich hätte es aber gerne als 100,00 angezeigt? Achtung: es hängt nicht von Numdisp ab.
amadeus
IP
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 22. Mrz. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amadeus,
wo man das Standardmässig einstellen kann, hab ich keine Ahnung.
Aber man könnte z.B. unter DRWSTD-CUSTOM-DISTANCE in dem Feld TEXT-ADD
( BEF AFT INS UPP LOW ) den Schalter AFT aktivieren und dort
Standardmässig .00 eintragen.
Den Massen werden dann immer dieser Eintrag angehängt.
Um mit diesem kleinen Trick besser agieren zu können, rate ich Dir die
Funktion besser gleich aus dem DRWSTD in Dein DIMENS-Fenster zu holen.
Du kannst dann beim Bemassen AFT schnell aktvieren oder deaktivieren.
Gruss    Stefan
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 25. Mrz. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amadeus,
ich glaube hierzu muss man einen neuen "Bemassungsstil" definieren. Ansehen kann man sich diese unter DRWSTD/ANNOTAT/DESCRIPT/VISUALTN
-> Fenster "Description"
-> Numerical Display (2.Seite) "Decimal Remainder"
Definieren sollte diesen aber Dein CATIA-Sysadmin (Eingriff in Project-File?)
Stefan R.
IP
J.Andresen
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von J.Andresen an!   Senden Sie eine Private Message an J.Andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Andresen
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Dimens2/Create im Iso Menue von NUM.DIM auf ANS.DIMM stellen. Die Drop-down-Liste geht auf, wenn du auf den Text klickst. Dann werden immer die ausgewaehlten Kommastellen angezeigt.
Jessica
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen
Feine Sache mit den Nachkommastellen (10,00)
Wie funktioniert dies bei /dimcoord?
X=10,00
Y=25,00
Gibt´s da auch eine Lösung??
Fugmann
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 02. Apr. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
