  CATIA V4 2D und Drawings
  alternative zu merge
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  alternative zu merge (448 mal gelesen)
J.Andresen
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von J.Andresen an!   Senden Sie eine Private Message an J.Andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Andresen
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichtkeit 2D-Ableitungen in ein anderes Model zu bringen ohne die links zum 3D zu cutten?
Jessica
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Mrz. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Andresen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jessica,
wenn Du das ganze Modell, als 2D und 3D, in einem anderen Modell brauchst, kannst Du das mit der Funktion MERGE machen, ohne die Views zu droppen.
Du darfst dabei nur unter MERGE/SELECT nichts auswählen, sondern gleich auf MERGE/MERGE gehen und mit YES bestätigen.
Willst Du aber im nachhinein die Zeichnung vom 3D trennen wird zwangsläufig die Verbindung zum Modell gekappt.
Du kannst aber beim Erzeugen der Zeichnung ein separates Modell aktiv öffnen und darin die Anischten und Bemaßung erstellen. Die Zeichnung ist dann assoziativ zum 3D-Modell.
Dazu gibts dann auch noch ein paar Tips in der Trickkiste. Z.B. zu /links
servus
hajoraki
IP
