  CATIA V4 MAKROS
  IUA ändern
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IUA ändern (955 mal gelesen)
Korny
Sehen Sie sich das Profil von Korny an!   Senden Sie eine Private Message an Korny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Korny
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe leider immer noch keinen Erfolg mit der Änderung des IUAs "DETAILS" von catia.cad.de.
Die Detail Namen liest und schreibt es ja ohne Probleme, aber ich hätte gerne noch den Comment/die Beschreibung der Details.
Mit welcher Variable kann ich das einfügen, bzw. was muss dort geändert werden?
Andreas
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Korny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
mit der Routine GIRCOM kannst Du das problemlos machen. Falls Du alleine nicht zurecht kommst, kannst du das Makro hier hineinstellen oder mir mailen.
Stefan Inderbitzin
IP
Korny
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
details.zip
Hallo.
Danke dir mal.
Habe das IUA als zip mal angehängt.
Leider habe ich hier im Hause nicht mel eine vernünftige Doku zu den IUAs. Und die Routine sagt mir ganz ehrlich gesagt leider nichts :-(
Danke!
Andreas
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Korny 10 Unities + Antwort hilfreich
DETWC.zip
Hallo Andreas,
hier das modifizierte IUA. Das Schreiben ist hier leider intransparent, aber vielleicht funktionierts ja.
Stefan Inderbitzin
IP
Korny
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
DANKE!!!
Ein kleiner Schreibfehler: GICCOM statt GIRCOM aber den habe ich berichtigt und es läuft ohne Probleme!
Andreas
IP
