  CATIA V4 MAKROS
  Mit IUA Makro Startmodell laden oder Text2,Manage Startup in IUA Makro einbinden.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Mit IUA Makro Startmodell laden oder Text2,Manage Startup in IUA Makro einbinden. (1200 mal gelesen)
ksschmi0
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von ksschmi0 an!   Senden Sie eine Private Message an ksschmi0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ksschmi0
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in einem IUA-Makro die Einstellugen in einem Startmodell in das aktuell Modell, ähnlich der CATIA-Funktion Text2, Manage, Startup einladen ?
Gibt es dafür eine aufrufbare Prozedur oder wie könnte man sich da behelfen ?
Für jeden guten Tipp, danke ich im Voraus.
mfG
Klaus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ksschmi0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wir überschreiben (manchmal) das StartupModel per CATGEO-Batch Programm. Das entsprechende Stück Source steht weiter unten, die gesuchte CATGEO ist wohl GYLSTU.
Dirk
        IF ((.NOT. FOUND)                .AND.
    -      (KEYW(1:KEYWLEN) .EQ. '*STUP')  ) THEN
*                                                StartUp-Model einsetzen
          FOUND = .TRUE.
*                                                STANDARD lesen
          CALL GETWORD (RESTLEN, REST,
    -                  DUMMY, STANDARD, RET, *995)
*                                                STUPDSN lesen
    -                  DUMMY, STUPDSN, RET, *995)
*                                                STUPDDN ermitteln
          CALL GIFDDN ('MODEL  ', STUPDSN,
    -                  STUPDDN, DUMMY6, RET, *995)
*                                                STUPMODEL lesen
*                                                ggf. 2. Zeile nachholen
          IF (REST .EQ. ' ') THEN
            CALL GETLINE (5, 6, EOF, ZEILE, RET, *995)
            RESTLEN = 80
            REST = ZEILE
          ENDIF
          CALL GETCHR  (RESTLEN, REST, 70,
    -                  STUPMODEL, RET, *995)
*                                                Current Standard setzen
          CALL GYLINM (1, STANDARD,
    -                RET, *995)
*                                                Startup-Model einsetzen
          CALL GYLSTU (1, STUPDDN, STUPMODEL,
    -                RET, *995)
          WRITE (6,*) 'StartUp-Model eingesetzt.'
*                                                NÄCHSTE PARAMETERZEILE
        ENDIF
IP
ksschmi0
Sysadmin
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Leerzeichen am Ende des Dateinamen bis zur max. Dateinamenlänge war für mich als Anfänger zwar ein dicker Brocken, aber jetzt läuft das Makro.
Danke Dirk.
mfG
Klaus
IP
