 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: linken (913 mal gelesen)
savana Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 07. Apr. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gute Nachricht, ich habe die Antwort rausgesucht. Es war nicht sooo schwierig  . nun, weiß ich nicht, wie man das Program linken muss. (es ist ein CATGEO Routine Fortranprogramm). Vielen Dank, savana  IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savana
Hallo savana, dazu brauchen wir noch folgende Infos: Betriebssystem ? CATGEO Programm (Aufruf aus Betriebssystem) ? CATGEO Subroutine (Aufruf aus CATIA)?
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
savana Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Vielen vielen Dank für die Antwort (was das Thema DSN,... betrifft  ). Linken: mein CATGEO Programm wird aus Betriebssystem aufgerufen. Gruss, savana IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savana
Hallo savana: hier ein Linkscript: catgeo -p xxx.o \ -p vvv.o \ -p qqq.o \ -p rrr.o \ -o /a/b/c/d/prog1 Hast du Deine Objects auch richtig erzeugt ? z.B. AIX: xlf -c -O xxx.f IRIX: f77 -c -Wf,-noappend xxx.f
savana Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe mein Programm xxx.f richtig kompiliert, und habe, das was Du mir geschieckt hast, einfach in einer Datei eingetippt. Dann habe ich diese Fehlermeldungen bekommen: catgeo not found -o not found -a not found das Code sieht so aus: catgeo -p xxx.o \ (ich habe nur ein Object) -o /home/d1/d2/xxx (der Pfad, wo das Programm steht) -a /d3/d4/d5/libgeo.a (Library) hab ich etwas falsches gemacht??? Vielen Dank, savana IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für savana
Hallo savana: kennt Dein User das CATIA Environment ? echo $CAT_ENV ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
