  CATIA V4 MAKROS
  DSN,...
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DSN,... (963 mal gelesen)
savana
Sehen Sie sich das Profil von savana an!   Senden Sie eine Private Message an savana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savana
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mal verstehen, was in den folgenden Routinen mit den Variablen DSN, MODELID und 'MODEL ' gemeint ist:
GIFDDN('MODEL ',DSN,DDN...)
GIMREA(1,DD,MODELID...)
Um ein Model in Catia V4 zu lesen, benutze ich am Anfang meines Programms (Fortran code), die OPEN Funktion :
OPEN(5,FILE='x/y/z/*.dcls')
In diesem *.dcls Datei is diese Deklaration:
alias M01119 = catia.MODEL = ' "a/b/c/mp01","YCATIA.XXX.YYY.MAP"';
und unter der Pfad a/b/c/mp01, ist der Name des Modells, den ich lesen will (SOLID.model)
Vielen Dank im voraus,
savana
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo savana:
um ein Modell mit GIMREA zu lesen brauchst Du folgende Infos:
FILE = M01119 = MODEL DDNAME = ALIAS
TITLE = mp01 = MODEL NAME (lesen mit GIMNAM, oder Liste mit GIMLIS)
LINDEX = Indexgroese des Modells (lesen mit GIMSIZ)
LDATA = Datagroesse des Modells (lesen mit GIMSIZ)
GIFDDN gibt Dir folgende Infos:
MEMBER = MODEL oder LIBRARY oder SHEET  (Info uber Filetyp)
DSNAME = YCATIA.XXX.YYY.MAP oder a/b/c/mp01  (Hier kommt die Beschraenkung der Pfadlaenge auf 44 Zeichen !)
DDNAME = M01119
VOLUME = (kommt glaube ich noch aus der Host Zeit, keine brauchbare Info)
Stefan Inderbitzin
IP
