  CATIA V4 MAKROS
  Makro zur Abfrage der Krümmungsradien einer Surface an einem bestimmten Punkt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Makro zur Abfrage der Krümmungsradien einer Surface an einem bestimmten Punkt (740 mal gelesen)
Matz
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Matz an!   Senden Sie eine Private Message an Matz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matz
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie geht denn das,
oder hat jemand ein solches Makro.
Matz
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matz,
mit einem Makro ist das nicht so leicht, es würde u.a. voraussetzen, dass der Punkt vorhanden und bekannt ist.
Interaktiv kannst Du mitANALYSIS die Surface selektiern, den punkt slektieren und im Analysefenster die Krümmungen ablesen.
music
IP
Matz
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo music,
vielen Dank für deine Antwort.
Aber aufgrund der Anzahl der zu analysierenden Punkte ist ein Makro
unabdingbar. Vielleicht hast Du ja eine Idee wie über die IUA - Routine GSOIBP ein solches Makro erstellen kann, d. h. wie komme ich an die U- und V-Parameter der Surface, die dem geometrischen Punkt entspricht?
Matz
IP
