  CATIA V4 MAKROS
  Solid oder SUR auf Centerline
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid oder SUR auf Centerline (457 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 30. Mai. 2002 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einer Curve-Centerline ein Solid-Pipe (SolidE!) oder SUR-Pipe legen.
Ich habe die Radien und wie gesagt mehrere Centerline als CRV. Die Funktion GSWSPI (oder so ähnlich) generiert nur SolidM. Die kann ich nicht gebrauchen.
Ich möchte SolidE oder SUR. Wende ich die Funktion falsch an oder gibt es da andere Möglichkeiten auf vorhandene CRVs und bekannten Radien SolidE- oder SUR-Pipe zu generieren? So wie es die Standard-Funktionen in CATIA tun (SOLIDE/CREATE/CANONIC/PIPE bzw. SURF2/CREATE/PIPE).
Besten Dank im voraus.
Kulle
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kulle,
du musst zuerst mit der Routine:
GICBRP
den Modus einstellen, wie die Solids erzeugt werden sollen.
Stefan Inderbitzin
IP
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 31. Mai. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
sauber! Hat voll hingehauen.
Besten Dank nochmal!
kulle
IP
