  CATIA V4 MAKROS
  Dateinamen auslesen für Excelliste
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dateinamen auslesen für Excelliste (569 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 12. Apr. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit den Dateinamen per Makro auszulesen und in  eine Excelliste zu schreiben oder für den Eintrag bereitzustellen zwecks Dateneingangsliste?
Günter
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 12. Apr. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
die CATGEO GIMNAM liefert den Namen des aktuellen Modells. Im Rahmen eines kleinen IUA-Makros könntest Du diesen Namen in eine Datei schreiben und extern weiterverwenden.
Dirk
Dirk
CAD-SystemIngenieur
IP
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 15. Apr. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
wie kommt man an die CATGEO GIMNAM heran und wie könnte das Makro aussehen?
Günter
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 15. Apr. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
LOGNAME.f.txt
LOGNAME.txt
Hallo Günter,
ich hoffe, Du kennst Dich prinzipiell mit IUA, FORTRAN und Shared Modules aus!?! Ich habe Dir ein IUA-Macro LOGNAME[.txt] und einen FORTRAN-Source LOGNAME.f[.txt] hochgeladen.
Dirk
CAD-SystemIngenieur
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 15. April 2002 editiert.]
IP
