  CATIA V4 MAKROS
  LOAD-Module
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LOAD-Module (1192 mal gelesen)
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 20. Mrz. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir per Download das IUA-Makro "DETAILS.iuaproc" und das LOAD-Modul "DETAIL" von der CATIA-Hilfeseite geholt.
"DETAILS.iuaproc" steht bei uns unter /catdat/iua/proc/ und "DETAIL" unter /catdat/iua/modul/ .
Beim Versuch das Makro zu starten, gibt er die Meldung aus "LOAD MODULE CANNOT BE LOADED".
Was hab ich falsch gemacht oder vergessen?
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 21. Mrz. 2002 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
überprüfe die UNIX-Rechte des LOAD-Moduls. Ist das Modul ausführbar?
Führe "catpath -l -A catia.* | grep -i iuamodule" aus. Findest Du das Directory des LOAD-Moduls in der Ausgabe des Befehls?
Dirk
IP
Stefan Steck
erstellt am: 21. Mrz. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
danke für die prompte Hilfe.
Dem Load-Modul "DETAIL" hatte ich schon mit chmod eine 777 verpasst.
Über den Catpath-Befehl sagt er unter Anderem:
CATIA.IUAMODULE_USR(  3)  -  /catdat/iua/modul
                            /transcat/catia/ALLGEMEIN.dcls
Das sollte ja eigentlich bedeuten das von der ALLGEMEIN.dcls auf das Verzeichnis "/catdat/iua/modul" verwiesen wird. Dort stehen übrigens auch andere Module die ausführbar sind.
Liegt das Problem evtl. ganz wo anders, z.B. beim Herunterladen als ".html" oder beim Einfügen ins AIX, oder muss man mit compilierten Programmen auf etwas achten,usw.
Gruss Stefan
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Aber vielleicht findet sich ja jemand anderes, der schon von der CATIA-Hilfeseite Module runtergeladen hat und damit Erfahrungen hat!?!
Dirk
IP
Hans Lenting
Software Developer
Sehen Sie sich das Profil von Hans Lenting an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Lenting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Lenting
erstellt am: 09. Apr. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Sind die directories deklariert im MECENV.dcls oder USRENV.dcls?
Zum beispiel:
/* Set Development Environment                                */
erase catia.IUAPROC_USR ;
erase catia.IUAPANEL_USR ;
erase catia.IUAMODULE_USR ;
catia.IUAPROC_USR='/develop/iua/proc' ;
catia.IUAPANEL_USR='/develop/iua/panel' ;
catia.IUAMODULE_USR='/develop/iua/load' ;
CATIA.IUA_UNLOAD_SHARED = TRUE ;
Probieren sie auch im Catia IUA menu die LOAD directory zu selektieren:
IUA -> FILE -> LOAD
Entschuldige für meine sprache, Ich komme aus Holland.
Gruss,
Hans
www.catgeo.net
IP
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht wirklich sinnvoll, so kann es jeder x-beliebige user überschreiben
ich wundere mich wie lax oft mit den berechtigungen umgegangen wird
ronny
IP
Stefan Steck
erstellt am: 10. Apr. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke rbuchmann,
das war jetzt aber mit Abstand die beste Antwort die ich auf mein Problem bisher bekommen habe.
Danke, Danke, Danke,......
Unabhängig der Berechtigungen funktioniert das Makro bei uns leider immer noch nicht!
Gruss  Stefan
IP
rbuchmann
got root?
erstellt am: 11. Apr. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Steck 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, war wirklich nicht böse gemeint, leider sehe ich `komische' berechtigungen zu oft
nun zum thema:
ich glaube die module sind auf einer älteren aix version kompiliert (4.1?) und nicht binärkompatibel, schreib doch mal eine mail an den autor (falls du das nocht nicht gemacht hast), vielleicht kann er helfen
ronny
IP
Stefan Steck
erstellt am: 12. Apr. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nachdem mir der Autor "Markus Hein" das Original-Load-Modul "DETAIL" geschickt hatte, funktionierte das Makro endlich.
Das Original war gegenüber dem heruntergeladenen .html-File etwas kleiner. Offensichtlich hatte das compilierte Load-Modul zusätzliche Informationen als .html versteckt erhalten und war deshalb nicht lauffähig.
Also, an EUCH ALLE recht herzlichen Dank und
viele Grüße
Stefan
IP
