  CATIA V4 MAKROS
  Startmodell austauschen in allen Modellen im Batch möglich?
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startmodell austauschen in allen Modellen im Batch möglich? (1611 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 17. Okt. 2001 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Notwendigkeit, eine bestehende CATIA-V4 Projektumgebung in allen Modellen auf ein neues Startmodell zu übertragen, also in jedes alte Modell neue Standards zu übertragen und diese auch definiert anzuwenden .Hat jemand eine Idee, ob dies wirklich Im BATCH (automatisch) über ein SCRIPT gesteuert werden kann? Der Grund ist, in allen Modellen sind über ein verdrehtes Startmodell falsche Systemstandards drin (Model-Unit und SAG), also müsste alles in Handarbeit umgemerged werden. Der manage startup geht nicht, da STANDARDS ausgetauscht werden müssen. Wer weiss Rat? Vielen Dank!
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hm man müßte evtl. eine art catutil erstellen, das die modelle komplett mergt, vielleicht findest Du jemanden, der Dir sowas erstellt, hört sich aber nach einer allgemein sinnvollen sache an.
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 19. Nov. 2001 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
ich habe zwar keine Lösung für Dein Problem, aber einen Tip.
Wenn Ihr schon mal anfangen wollt die Modelle "per Hand" umuzmergen", dann so:
-Leermodell aufrufen und in Schatzkiste
-Modell aufrufen
-MERGE+MERGE (nichts unter MERGE+SELECT anwählen)
-YES merge
So werden das Modell und die Views komplett gemerged, und verlieren nicht ihren Bezug.
Gruß, WolfgangB
IP
webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 16. Apr. 2002 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Wolfgang,
mergen kann ich. Wir brauchen ein MAKRO ... Hätte ich verständlicher formulieren sollen.
IP
Hans Lenting
Software Developer
Sehen Sie sich das Profil von Hans Lenting an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Lenting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Lenting
erstellt am: 25. Apr. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Catia API function GICUNI (Modify the Unit of a Model) können Sie das Model unit ändern. Auf meinem site habe ich die API dokumentation online: http://www.catgeo.net/catiav4doc/catap/catap-188.html für GICUNI und http://www.catgeo.net/catiav4doc/catap/ für die index.
Ich habe auch das offiziellen Catia IUA dokument von Framemaker nach HTML convertiert: http://www.catgeo.net/catiav4doc/comrm/
Gruss,
Hans
www.catgeo.net
IP
Charly
CAD-Support und Trainer (CATIA)
Sehen Sie sich das Profil von Charly an!   Senden Sie eine Private Message an Charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly
erstellt am: 29. Apr. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
all die von dir angegebenen einstellungen lassen sich mit dem tool qchecker, von der firma transcat ändern.
mit der version 1.2.6 funktioniert auch der batch-lauf, so dass man ganze modellfiles bearbeiten kann.
der qchecker, checkt geometrie und struktur.struktur lässt sich auch ändern.
gruss
charly
Charly
IP
webfritz
erstellt am: 13. Jun. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihrs, habe fast alle Möglichkeiten bis jetzt durchgetestet. Es geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht.
@Charly: Q-Checker habe ich bei Arndt Feye angefragt, TransCat, kann das auch nicht. Fazit: Der Model-Unit ist nicht mehr nachträglich änderbar im Batch-Mode.
@Hans Lenting: Hört sich gut an, sollte man weiterverfolgen. Allerdings ist der Interessent einer der vielen Insolvenzfälle in dieses Jahr. Das problem hat sich leider von selbst erledigt.
Herzlichen Dank an alle fleissigen Antworter.
IP
Charly
erstellt am: 25. Jun. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi webfritz,
Du hast recht, die Modell-Unit kann mit dem Q-Checker nur geprüft werden. Zum Ändern kannst Du aber das CATIA Utility CATUNIT verwenden!Mit diesem Utility kann das Maßsystem von inch==>mm und umgekehrt getauscht werden.Hier kann auch mit dem Parameter ALL auch ein ganzer Input File bearbeitet werden.
Eine schöne Woche noch und einen Sieg für Deutschland!
Charly
Charly
IP
