  CATIA V4 Kinematik
  3D-Kinematik mit Flächen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Kinematik mit Flächen (1128 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, welches ich in der Vergangenheit immer nur mit Tricks (Hilfssets etc.) umgangen habe. Es geht um das Abrollen eines Bauteils auf einem anderen. In diesem speziellen Fall geht es um einen Türgriff, der entsprechend den Gegebenheiten sich mehr oder weniger um eine Achse dreht. Dieser Türgriff bewegt ein anderes Bauteil, welches sich wiederum um eine eigen Achse dreht. Der Wälzpunkt ändert sich dabei ständig. Wie kann ich dieses Problem kinematisch möglichst korrekt beschreiben?
Andreas
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andeas,
es gibt keinen Join, der eine solche Verbindung ermoeglicht. Nur Point-Surface
Ich musste solche Faelle bisher auch "tricksen"
catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
andreas_scholz
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke für die schnelle Antwort. Aber welchen "Trick" könnte man hier anwenden?
Andreas
IP
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Andreas,
der einzige Trick, der mir einfällt, wäre ein Hilfsset mit einem Punkt drin. Den verbindest du mit 2 Point-/Surface-Joints.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
