  CATIA V4 Kinematik
  PROTECTED ELEMENT
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  PROTECTED ELEMENT (674 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 04. Dez. 2001 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Während der kinematischen Simulation fällt mir auf, daß verschiedene Teile sich noch in den falschen geometrischen Sets befinden. Beim Versuch diese in die richtigen geometrischen Sets zu verschieben kommt die Meldung "PROTECTED ELEMENT". Wenn ich dann die definierte Kinematik lösche geht's wieder mit dem Verschieben der Elemente. Aber dann muß ich die Kinematik ja wieder neu definieren. Kennt hier jemand eine einfachere Lösung ?
Markus Hein
IP
erstellt am: 05. Dez. 2001 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
diese Elemente sind in der Kinematik "verbaut".
Ich vermute, Du willst diese Elemente tracen und stellst dann fest, daß sie im falschen Set sind.
Um sie in das richtige Set zu bekommen, brauchst Du nur unter KINEMUSE+OUTPUT die Selektion für's Tracen von Elementen zu löschen. Dann ist das Elemet nicht mehr geschützt und Du kannst es in ein anderes Set transferieren.
Eine weitere Möglichkeit ist, das die Elemente in einer anderen Kinematik verwendet werden. Solltest du auch prüfen.
Viele Grüße,
CEROG
