  CATIA V4 Kinematik
  abhängige Bewegungen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  abhängige Bewegungen (708 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 15. Nov. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich zwei kinematisch definierte Bewegungsabläufe so miteinander kombinieren, daß z.B. Bewegung1 bis zu einer definierten Position, und ab da automatisch Bewegung2 einsetzt.
Beispiel: In einem Schloß bewegt sich ein Mitnehmer, bis er ab einem bestimmten Punkt einen Haken mitnimmt.
IP
erstellt am: 15. Nov. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du mußt das Getriebe mit mehreren Antrieben definieren (in Deinem Beispiel einen Antrieb für den Mitnehmer und einen für den Haken).
Für jeden Antrieb brauchst Du ein LAW, indem die Bewegung stückweise definiert ist.
Die Bewegung(en) werden dann mit KINEMUSE+USE LAWS simuliert. Dadurch werden beide Bewegungen synchronisiert, so daß es den Anschein hat, daß das 2. Teil (z.B. der Haken) zeitversetzt abläuft.
CEROG
