  CATIA V4 Kinematik
  No Convergenz
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  No Convergenz (795 mal gelesen)
nmaier
Dipl.Ing., Projetleitung Catia Vorortsupport und Training
Sehen Sie sich das Profil von nmaier an!   Senden Sie eine Private Message an nmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nmaier
erstellt am: 07. Feb. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer 3D Kinematik kann ich über einen bestimmten Punkt nicht heraus fahren.
Ich gebe die Höhe 70 ein, bei 63,23 stopt die Bewegung und kommt obige Meldung.
Durch welches Element die Bewegung gestoppt wird ist nicht zu erkennen.
Wer kann helfen?
IP
fDehren
Sehen Sie sich das Profil von fDehren an!   Senden Sie eine Private Message an fDehren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fDehren
erstellt am: 07. Feb. 2001 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens liegts daran, daß Deine Kinematik in diesem Punkt nicht eindeutig definiert ist.
Wenn z.Bsp. Dein Antrieb als Prismat definiert ist, der eine vertikale Bewegung von 0 bis 70 mm ausführen soll und durch diese Bewegung ein Set über eine Slid/Crv bewegt wird die einen Scheitelpunkt besitzt, gibt es in diesem Punkt zwei! Lösungen und somit für Dich leider kein Ergebnis. Manchmal hilft es einfach den CDM auf einen anderen Joint zu legen.
IP
Thorsten Loers
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Loers an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Loers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Loers
erstellt am: 31. Jul. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig! Ein einfacheres Beispiel:
Wird bei einem Mechanismus auf einem Einzylindermotor der Antrieb auf den Kolben gelegt, so wie es ja in Wirklichkeit wäre, so könnte der Mechanismus nur bis zum oberen bzw. unteren Todpunkt des Motors laufen. An dieser Stelle gäbe es keine Möglichkeit für den Kolben weiter zu verfahren, da eine gestreckte Lage erreicht wurde. Selbst wenn eine Zurückbewegung des Kolbens an genau diesem Punkt definiert würde, könnte es zu der Meldung "No Convergence" kommen, da an dieser Stelle zwei mögliche Lösungen für die Rotationsrichtung der Kurbelwelle existieren.
Dipl.-Ing. (FH)
Thorsten Loers
TransCAT GmbH & Co. KG
Bismarckstrasse 45
76133 Karlsruhe
0721 - 97043-0
IP
