  CATIA V4 Kinematik
  Kinematik in CATIA definieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Kinematik in CATIA definieren (812 mal gelesen)
dzinner
Sehen Sie sich das Profil von dzinner an!   Senden Sie eine Private Message an dzinner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzinner
erstellt am: 31. Jan. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger in Kinematik-definition in CATIA, habe aber Erfahrung auf ROBCAD; kenne also hoffentlich das Prinzip:
Joints definieren (Drehachsen, bzw. Verschiebewege etc.); Links definieren (einzelne Bauteile oder Baugruppen); Limits und Abhängigkeiten definieren; Ende
Analyse ist im Moment zweitrangig.
Wir haben zwar die Online-Hilfe von CATIA 421 installiert, arbeiten aber mit 422; das KINEMAT-Menü ist ein bißchen anders als in der Hilfe beschrieben.
Folgendes Problem:
Einfaches Dreigelenkscharnier, nur Rotationen mit Anschlägen, einzelne Bauteile sind SOLIDS in einem SET, Drehachsen sind als Linien definiert.
Ich hab bereits ein KIN-SET definiert. Wenn ich jetzt entweder die Drehachse oder Part1/einen Solid selektiere, werden alle anderen SOLIDS gedimmt, d. h. ich kann nichts anderes mehr auswählen.
Was mache ich da falsch?
IP
fDehren
Sehen Sie sich das Profil von fDehren an!   Senden Sie eine Private Message an fDehren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fDehren
erstellt am: 31. Jan. 2001 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dzinner 10 Unities + Antwort hilfreich
das Kinematik-Tool definiert Joints nur zwischen Sets. Das heist, das lediglich die Sets gegeneinander verschoben/bewegt werden. Sie müssen also für jede Geometrie ein eigenes Set erzeugen (Funktion SETS) und die Geometrie entsprechend auf den Sets verteilen.
IP
erstellt am: 01. Feb. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als Vorbereitung bietet es sich an, die Sets mit STANDARD+COLOR+SET einzufärben und die Elementfarben auf Color=0 zu setzen (erhöht den Überblick.
Wenn Du die Gelenke definiert hast, brauchst Du noch Antriebe.
Der Freiheitsgrad muß am Ende 0 sein damit das ganze läuft!
dzinner
erstellt am: 01. Feb. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips!
Habe inzwischen auch die PDF's aus dem Autodidaktbereich geladen und kämpfe mich da durch.
IP
