  CATIA V4 Kinematik
  Fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung (580 mal gelesen)
rowin
Sehen Sie sich das Profil von rowin an!   Senden Sie eine Private Message an rowin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowin
erstellt am: 12. Sep. 2000 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim hinzufügen einer weiterer Session :
"full kin mod dressup requiered"
kann jemand etwas damit anfangen ?
IP
starost
Sehen Sie sich das Profil von starost an!   Senden Sie eine Private Message an starost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starost
erstellt am: 13. Sep. 2000 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rowin 10 Unities + Antwort hilfreich
1 Modell Kinematik und mehrere 3D Modelle zusammengespielt
bei aufrufen der Funktion Kinemuse kommt die Fehlermeldung "FULL KIN MDL
DRESSUP CLEANUP REQUIR", die Funktionen von Kinemuse sind nicht mehr Aus-
wählbar
Original erstellt von rowin:
Lösung:
Kinematik-Modell als Singel aufrufen und über KINEMUSE-DRESSUP-CHECK einen
YES:CLEAN UP und die 3D Modell neu zusammenladen und neu verknüpfen
Gruß stephan starost
IP
