  CATIA V4 Flächen
  Face aus Skin extrahieren?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Face aus Skin extrahieren? (842 mal gelesen)
servusotto
Konstrukteur / Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von servusotto an!   Senden Sie eine Private Message an servusotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servusotto
CATIA V4/V5
Siemens NX11
Win7 64Bit
HP Z420
UNIX
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes: Hab eine skin aus der ich eine Face entfernen will, allerdings wird diese nur durchsichtig angezeigt, ich kann diese auch
in keinsterweise anklicken.
Gibt es die Möglichkeit Faces aus der Skin zu extrahieren?
Grüsse P.
IP
servusotto
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Zusatz -
Frage anders ausgedrückt: Kann man eine Face aus einer Skin erstellen?
IP
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servusotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P,
erstens kannst Du die Skin löschen. Die Faces bleiben dabei alle erhalten (sind evtl. im NOSHOW oder auf diversen, nicht sichtbaren Layern verteilt).
Zweitens kannst Du mit LIMIT2/SKIN/MODIFY beliebige Faces aus der Skin herauslösen. Voraussetzung ist, dass sie sichtbar sind (s.o.).
Wenn sich die Skin nicht auswählen lässt, dann musst Du ihre grafischen Eigenschaften entsprechend umstellen (z.B. auf schattierbar) oder sie ist im NOPICK.
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 31. Mrz. 2004 editiert.]
IP
servusotto
CATIA V4/V5
Siemens NX11
Win7 64Bit
HP Z420
UNIX
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es lag an der grafischen Darstellung!
IP
