 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Auxview2 (2431 mal gelesen)
Jens Subtil Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 5 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe ein problem mit Auxview2. Ich habe mehrere 3d-details zu einer großen Zeichnung zusammengestellt und sehe das komplette Modell in meiner Draw-Ansicht. Ich möchte jetzt gerne einen Schnitt durch mein Modell ziehen. Ich gehe auf Auxview2/New/Section view. Da mein Axenkreutz in der Mitte des Modells ist, Selektiere ich eine Linie an, wo der Schnitt dein soll. Bekomme aber die Schnittpfeile schräg durchgehend in einem winkel von ca 45 grad angezeigt. Ich möchte aber, dass der Schnutt grade durch das Modell geht. Habe auch schon eine Linie im Space-Bereich durch mein Modell gezogen und bin dann wieder in den Draw-Bereich gegangen. Habe das gleiche Problem wieder. Bin über jede Hilfe Dankbar. Gruß JENS SUBTIL
IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo Jens, Du solltest vorher mal pruefen: * ist die Ansicht, in der die Linie erzeugt wurde, die gleiche Ansicht wie die Referenz fuer den Schnitt ? Also liegt die Linie in der Ansicht, die geschnitten werden soll ? * Bei Schnitten kann man nach der Wahl des Schnittelementes waehlen zwischen align und offset fuer den Verlauf des Schnittes. Pruefe da mal, was eingestellt ist. * Hast Du die Linie selbst als Schnittelement angwaehlt oder deren Endpunkte ? Manchmal ist das auch schon Ausloeser fuer einen falschen Verlauf des Schnittes. Viel Erfolg. Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin... Erstmal Danke für die Antwort. Ich habe die Schnittlie in der Space-Ansicht (xyz) erstellt. Den Schnitt möchte ich im Draw-Bereich erstellen. Wenn ich zwischen align und offset wechsel, ändert sich nicht viel. Ich habe auch schon versucht einmal einen ´Schnitt nur mit align und einen mit offset zu erstellen. Einen Unterschied habe ich nicht wirklich feststellen können. Ich habe mal ein bild mit beigefügt, wo zu erkennen ist, dass die Schnittpfeile nicht senkrecht zum Modell stehen. Gruß JENS SUBTIL IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 105 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo Jens, Eine alte Regel für Catia V4, möglicheweise kann dir helfen: Wenn Auxview 2 versage, versuch mit Auxview zusammen mit SPC->DRW. Also in Spacemodel ein Schnitt mit einen Ebene, dann mit Auxview den Ansicht generieren und mit SPC->DRW projezieren. Gruß iorga IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi iorga, Ich wollte wenn möglich schon mit Auxview2 arbeiten. Mit dem normalen Auxview und der Beschreibung von Dir komme ich nicht ganz zurecht. Naja, ich wollte auch nur wissen, wie ich die Schnittpfeile in Auxview2 (siehe pdf-Datei) so setzen kann, dass die Schnuttpfeile horizontal bzw. vertikal durch mein Modell laufen. Liebe Grüße aus Hessen JENS SUBTIL IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo Jens, kann es sein, dass Du die Iso-Ansicht geschnitten haben willst? Falls ja: Erst mit "SECTION VIEW" aus einer Hauptansicht eine Schnittansicht erzeugen. Danach die Projektionsrichtung der Ansicht mit AUXVIEW2 -> USE -> "Objects" (2.Button von links)-> "Actions" (Modify) ändern. Vorgehensweise wie beim Erstellen "Isometric View". (Funtioniert auch mit einer View mit Teilausbruch) Gruss ------------------ Stefan R. IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan... erstmal Dake für die schnelle Antwort. Ja, ich möchte die ISO Ansicht schneiden. Ich hatte ja zu anfangs gesagt, dass ich mit "section view" eine Ansicht schneiden möchte. Und da hab ich auch schon das Problem. Die Projektionspfeile laufen nicht vertikal durch mein Objekt. selbst wenn ich dann "YES" drücke und dann den nächsten Schritt von Dir befolge und in dem Fenster "Objects" den 2. Button von links anklicke, komme ich nur ein "Actions" Fenster mit den Buttons "Update" und "Invert". Denn sind auch meine Schnittpfeile wech. Normale Seitenansicht und Draufsicht ist kein Problem. Nur ein einfachen Schnitt vertikal durch mein Objekt mag Catia nicht mögen machen... :-( Wie schon gesagt, habe ich in meinerzweiten Antwort von oben eine PDF-Datei eingebunden. Da sind die schräglaufenden Schnittpfeile deutlich zu sehen... Liebe Grüße aus dem Rein-Main Gebiet JENS SUBTIL IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo Jens, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht hilft Dir ja folgende Vorgehensweise: 1. Du aktiviertst Deine Isometrische View (xyz) mittels dem Schalter "VU" in der Dauermenüleiste. 2. Unter AUXVIEW2 - USE wählst Du den Schalter mit dem gestuften Schnitt und sagst "Add". 3. Jetzt verlangt CATIA nach einer "Defining View". Wenn Du z.B. einen Halbschnitt haben möchtest, dann brauchst Du jetzt eine View mit einer Draufsicht. Diese wählst Du an. 4. In dieser View kannst Du jetzt zwei Punkte indizieren und dadurch Deinen Schnittverlauf in Form einer Linie darstellen (z.B. deckungsgleich mit der Symmetrielinie). Ich wollte hier eine Linie angeben, das hat aber nie geklappt. Auch was er mit Reference: YES von mir will, verstehe ich gerade nicht so ganz. 5. Wenn Du die Schnittebene durch das Indizieren der Linie festgelegt hast, wählst Du noch die Blickrichtung und bestätigst wiederum mit "YES". 6. Wenn Dir der jetzt berechnete Schnitt so nicht gefällt, z.B. weil die geschnittene Fläche Dir abgewandt ist, dann kannst Du die Blickrichtung invertieren. Dazu würde ich den Schnitt am besten nochmal neu definieren. Vorher musst Du den alten löschen. Wenn Du die Schnittebene durch die Linie definiert hast, kannst Du die Pfeile für die Blickrichtung durch Anwählen umdrehen. Außerdem kannst Du bei AUXVIEW2 - USE mit dem zweiten Schalter von links und Invert noch an der Ansicht rumspielen. Mit der Kombination aus diesen beiden Möglichkeiten habe ich es irgendwann hinbekommen. Besonders komfortabel ist das Ganze aber nicht. Wichtig ist nur, dass Du durch das Definieren Deines Schnittverlaufes in einer Ansicht (Draufsicht, Vorderansicht, etc.) den Schnittverlauf immer senkrecht zu dieser View legst. Ich denke, damit müsste sich Dein Problem mit dem Schnittverlauf unter 45° beheben lassen. Gruß, Talpa IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ll... Erstmal Danke Talpa, dass Du auf den Beitrag geantwortet hast. Ich glaube, ich habe jetzt alles ausprobiert, was mit AUXVIEW2 zu tun hat, aber eine Lösung ist nicht bei rausgekommen. Egal, ich habs jetzt ganz anders gemacht. Ich hab in mein Detail an gewissen Stellen mit einem Solid Prisma etwas abgezogen. Jetzt seh das, was ich mit dem Schnitt sehen wollte Also ganz einfach. Liebe Grüße JENS SUBTIL IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo Jens, es geht viel einfacher, als Du denkst. 1. Erzeuge eine Ansicht, die als Referenz fuer Deinen Schnitt dienen kann, in der Du also die Schnittline oder Ebene anwwaehlen kannst, mit der Du schneiden willst. 2. Erzeuge eine Ansicht als ganz normale Section View (also nicht Isometrisch, sondern so, als wuerdest Du die den Projizierten Schnitt haben wollen. 3. Nutze die Funktion Change Background Plane im Menue (ich glaube das ist der 2 Button von links und gebe als neue Background-Plane XYZ ein. Nach einem Update sollte die Schnittansicht mit Schnitt als Iso-Ansicht zu sehen sein. Eventuell musst Du das mit dem Aendern der Background-Plane 2 oder 3 mal machen, dann dreht das CATIA die Ansicht mehrfach umn sich selbst, bis Du die richtige Darstellung hast. Hope this help. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Subtil
Hallo stefan_r, sorry, diese Loesung hattest Du schon beschrieben. ich habe mir dummerweise den thread nicht vollstaendig durchgelesen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
