 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Punktewolke - Flächenmodell (3748 mal gelesen)
scma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 13.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand den Ablauf und die nötigen Lizenzen/Funktionen die zum Erstellen eines Flächenmodell's aus einer Punktewolke (Catia V4) nötig sind erläutern? mfg markus
IP |
iorga Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 105 Registriert: 21.02.2004
erstellt am: 21. Feb. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scma
Hallo markus, Ein Weg wäre die Fläche irgendwo aus Punktewolke zu bekommen (z.B. Point Master durch Triangulation und Teselation) und dann via CatiaInterface (CATINT) als VDAFS in Catia V4 zu transferieren und bearbeiten in Flächenmodell. In Catia V5 es gibt ein spezial Modul Digitized Shape für Punktewolke. Gruß iorga IP |
erstellt am: 22. Feb. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scma
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scma
Morgen, meines Wissens heisst die CATIA V4 Lizenz dafür: CGO (Cloud to Geometry). Die entsprechende CATIA V4 Funktion heisst heisst CLOUD. Gruß vom Rupert [/B][/QUOTE] ------------------ Gruß vom Rupert IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mich auch mal etwas Informiert was in der V4 alles nötig wäre. 1.Eine STL Lizenz zum Einspielen der Abtastdaten und konvertieren in CATIA Formate. 2.Die oben genannte Cloud to Geometrie Lizenz (bearbeiten der Punktewolken, Schnitte erzeugen) 3.FRF Erstellen von Freiformflächen mfg markus
IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scma
Hallo again, ob die STL-Lizenz notwendig ist, hängt wohl davon ab, in welcher Form die Punkt-Daten zur Verfügung stehen. Laut CGO Produkt Beschreibung ist das auch (teilweise) in der CGO Lizenz drin: CGO - Cloud to Geometry Product - Import grosser Mengen von Punkten aus Ergebnissen von Digitalisierungsprozessen - Unterstuetzung industrieller Import- und Exportformate sowie IGES und ASCII - Verwaltung, Analyse und Aenderung der resultierenden Punktmengen - Berechnung von fuer die Punktmengen optimalen Kurven und Flaechen - Bietet eine Polygon-Repraesentation von Punktwolken fuer Kollisionsuntersuchungen, STL-Format-Umsetzung und - Rendering-Aufgaben ------------------ Gruß vom Rupert IP |
