  CATIA V4 Flächen
  Develop
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Develop (637 mal gelesen)
Hawkrider
Sehen Sie sich das Profil von Hawkrider an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkrider
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade versuche ich doppelt gekrümmte Oberflächen (surfaces)mit der Funktion DEVELOP abzuwickeln. Meist klappt das auch recht gut, doch nun bin ich bei einer recht komplexen surface angelangt, die mit der Fehlermeldung "Impossible Geometry" abgelehnt wird. Per LIMIT2/SURFACE/BREAK versuche ich die Oberfläche nun soweit zu unterteilen, dass es möglich wird, sie abzuwickeln. Eine Zwischenstufe zwischen "Impossible Geometry" und erfolgender Abwicklung ist die Fehlermeldung "Illegal Step". Kann mir jemand erklären, welches die Kriterien für die Möglichkeit einer Abwicklung sind und diesbezüglich auch die der zwei Fehlermeldungen?!
Liegt es eher an der Form der Surface oder an deren Qualität, wenn eine Abwicklung nicht erstellt werden kann?
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen!
Hawkrider
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hawkrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hawkrider!
Versuch es mal mit einem vergrößern des Parameters "Percent Elongation".
Prinzipiell empfehle ich aber eine Abwicklung von doppelt bombierten Flächen nicht mit Develop zu machen! Dafür sind andere Lizenzen oder Programme besser geeignet.
Michael Reiff
IP
Hawkrider
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal!
Das mit dem Vergrößern des Parameters habe ich gestern abend noch bemerkt. Das bezieht sich auf die Fehlermeldung "Illegal Step". Allerdings ist die Größe der "Elongation" dann inakzeptabel.
Jetzt wäre ich allerdings auch gespannt, welche Lizenzen oder Programme du meinst! Die Funktion FLATPAT ist halt auch nicht wirklich perfekt. Prinzipiell müßte das Programm ab- als auch aufwickeln können und Abwicklungen zweifach gekrümmter Flächen mit entsprechenden Schnitten ausplotten können (für Folien und ähnlichem) und dabei möglichst exakt sein!
IP
