  CATIA V4 Flächen
  Abrollen von Kurvenabwicklung auf einen Zylinder
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrollen von Kurvenabwicklung auf einen Zylinder (1296 mal gelesen)
are76
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von are76 an!   Senden Sie eine Private Message an are76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für are76
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen:
Vielleicht kann mir irgendjemand weiterhelfen. Ist es möglich, im V4 eine in der Ebene skizzierte Kurvenabwicklung anschliessend auf einer Zylinder Surface in wahrer Länge abzurollen. Normal auf die Surface geht einfach, aber das verzerrt mir die Kurvenabwicklung.
Geht das überhaupt.
Gruss rene
di.allgaeuer.rene
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 12. Okt. 2003 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für are76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo are76,
mit der Sonderfunktion DEVELOP kann man Kurven auf- und abwickeln.
Ohne dieser Funktion kenne ich kein Lösung.
Mfg
Flydm
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für are76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
wenn ich Dich richtig Verstanden habe, hilft Dir vielleicht folgende Idee, wie Du deine Kurve evtl. auf eine Zylinderfläche bringen kannst.
SURF2-Kenntnisse notwendig.
1. Mit LAW/CREATE/RADIUS ein LAW definieren (in der Ebene skizzierte Kurvenabwicklung)
2. Mit SURF2/CREATE/SEGMENT (1-LIMCRV,1-MIDCRV,1-RADIUS) eine Fläche erzeugen, die auf deiner Zylinder Surface liegt.
3. Mit CURVE1/BOUNDARY Randkurve der neuen Fläche erzuegen. Diese sollte der skizzierten Kurvenabwicklung entsprechen.
Stefan R.
IP
