  CATIA V4 Flächen
  Konstruktion
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Konstruktion (3205 mal gelesen)
billardwolle
Techniker, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von billardwolle an!   Senden Sie eine Private Message an billardwolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billardwolle
Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN(einfaches Catia-Menue mit Werkzeugen)
Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr fleissigen User,
wer kann mir helfen?
Ich möchte gern eine Feder zeichnen und weiss nicht , wie eine Spirale erzeugt wird.
Anfangspunkt, Rotationsachse und Endpunkt sind vorhanden.
Gruss Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von billardwolle am 23. September 2003 editiert.]
IP
Marves
Betriebsmittel Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marves an!   Senden Sie eine Private Message an Marves  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marves
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
den Befehl den du suchst heißt "Helix", und der müßte unter Curve2
zufinden sein. Kann dir leider nicht genau sagen wie es geht da es schon einige Zeit her ist (jetzt V5).
Gruß Marves
IP
billardwolle
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marves,
dort habe ich es schon probiert, aber ich kriege es nicht hin.
Gruss Wolfgang
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
1.: hat eigentlich nix mit Flächen zu tun, oder?
2.: wenn Du eine Feder im 3D willst:
Marves hat völlig recht:
CURVE2 - HELIX - Symmetrieachse (Linie, ...) selektieren - Anfangspunkt selektieren - Parameter eingeben: ANG1,ANG2(,HEL_PITCH(,SC_RAT))
ANG1: Winkel vom Anfangspunkt zum Anfang der Helix (z.B. 0)
ANG2: Winkel vom Anfangspunkt zum Ende der Helix
      (z.B. 720 für 2 Umdrehungen)
HEL_PITCH: "Steigung" = Abstand zweier Wendel
          (bei 0 gibt es also nur einen Kreis;
            für eine unbelastete Zug-Feder also z.B.
            Durchmesser des Drahtes der Feder angeben.)
SC_RAT: keine Ahnung, brauch ich nicht.
=> fertig ist die Feder als Linie. ("Spirale")
(Bei Bedarf halt noch Haken ans Ende, ...)
Für eine handfeste Feder dann noch SOLIDE - CREATE - CANONIC - PIPE ...
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobul:
Damit kannst Du die feder auch noch nach aussen oder innen ziehen, falls der Bedarf dazu besteht, funktioniert von den Werten wie Pitch.
Es gibt die gleiche Funktion uebrigens im Flaechenbereich, heisst Surf1-revolution-unspec und laesst zu, dass man einen Kreis wie eine Helix zieh und dabei eine Flaeche erzeugt.
Die Eingabewerte sind die gleichen wie bei der curve1-helix.
Beste Gruesse
Catrin
IP
billardwolle
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Catrin, Danke tobul
Hat funkioniert, musste nur crv's erneuern, wegen der Tangentenstetigkeit.
Prima Forum!!!
Gruss Wolfgang
IP
