  CATIA V4 Flächen
  Volume Erzeugung eines IMPT SOLID
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Volume Erzeugung eines IMPT SOLID (586 mal gelesen)
ahmet
Sehen Sie sich das Profil von ahmet an!   Senden Sie eine Private Message an ahmet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahmet
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein IMPT SOLID (ohne History) bekommen und möchten es in Volume umwandeln. Ich habe es mit LIMIT2 und auch mit SOLID EXTRACT versucht aber beides funktioniert nicht. Es wird auch keine Fehlermeldung angegeben. Er sagt nur nach einer Weile "DET SOLE SOL1" .
Kann man nicht solch einen Solid in Volume umwandeln oder gibt es eine andere Möglichkeit solche Solids umzuwandeln anders als SOLIDE ?
Grüsse,
Ahmet
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahmet,
das sollte über SOLIDE/EXTRACT/VOLUME einwandfrei gehen - tut's zumindest bei mir. Auch LIMIT2/VOLUME funktioniert.
Den Original-Solid hast Du wohl nicht greifbar?
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 06. Juni 2003 editiert.]
IP
ahmet
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
ja ich habe das orginale nicht greifbar. Es wurde so von einem OEM zu uns geschieckt.
Kann das CATIA den VOLUME nicht so erzeugen ?
Grüsse,
Ahmet
IP
Rupert
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, kann es schon, wie gesagt, hat bei mir einwandfrei funktioniert.
Welches CATIA Release hast Du denn im Einsatz?
IP
ahmet
erstellt am: 06. Jun. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA V4 2.4
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahmet,
versuch es doch einmal mit der Funktion: Operate/Isolate
Das Solid wird dabei in ein Volumen umgewandelt.
Gruß Michael B.
IP
