  CATIA V4 Flächen
  Flächen aus Kurvennetz erstellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flächen aus Kurvennetz erstellen (652 mal gelesen)
haubi
Dipl-Ing. (FH) fuer Geraetetechnik
Sehen Sie sich das Profil von haubi an!   Senden Sie eine Private Message an haubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haubi
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Befehl oder ein Makro, mit dem man über die Kurven einer Designstudie eine bzw. mehrere Surface ziehen könnte?
Für SURF1/Curve oder ähnliche "einfache" Befehle ist der Kurvenverlauf zu dicht bzw. komplex.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haubi,
es kommt darauf an wie gut das Ergebnis werden soll. Sollen es hochwertige Flächen werden, wirst Du mit der Funktion PATCH arbeiten müssen. Aber wenn SURF1/CURVE schon nicht geht wird es damit erstrecht nichts.
Bei weniger genauer Anforderung wird meistens SURF2/CREATE/CURVE/CRVCRV verwendet. Die vorhandenen Kurven müssen aber einige Bedingungen erfüllen.
Und eine weitere Möglichkeit sind die Funktionen NET1 und NET2. Sie werden aber nicht so häufig verwendet.
Alle drei Funktionen sind aber recht umfangreich, und hier nur bedingt erklärbar. Schau mal in die verschiedenen Schulungsunterlagen die von den auf catia.cad.de genannten Links erreichbar sind.
Wenn Du damit nicht weiter kommst, könntest Du auch einige Bilder hier hereinstellen, dann versuch ich Dir eine Empfehlung zu geben.
servus
hajoraki
IP
haubi
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hajoraki,
vielen Dank für Deine Antwort. Die NET - Funkltionen muß ich mir mal anschaen. Ansonsten versuchen wir's mal darüber, die Flächen zu den Kurven zu bekommen - das ist sicher einfacher und u.U. auch genauer.
IP
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haubi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo haubi,
die Antwort von hajoraki ist richtig, ich glaube allerdings nicht unbedingt, ob du die Funktion SURF2/CREATE/CURVE/CRV-CRV nutzten kannst, da die Profile planar sein müssen und du noch einen SPINE als Führungsinformation benötigst, was bei der Menge von Kurven, wenn ich dich richtig verstanden habe etwas unständlich werden könnte. Die beste Möglichkeit ist, wenn du wie angesprochen im NET-Befehl die Kurven als Isoparameter in u- und v-Richtung definierst und dann die Fläche darüber ziehst, da diese dann auch noch veränderlich ist. Allerdings weis ich nicht, wie genau du dich an die Vorgaben halten mußt. Wenn es nur eine Grobdefinition ist solltest du überlegen ob du alle Kurven nutzen mußt und dann das Netz etwas vereinfachen.
hanni
IP
