  CATIA V4 Flächen
  MIttenflächen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  MIttenflächen (706 mal gelesen)
Big Buddy
Sehen Sie sich das Profil von Big Buddy an!   Senden Sie eine Private Message an Big Buddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Buddy
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draußen,
kann mir jemand sagen, ob und wenn ja, wie man ausgehend von einem dünnwändigen Solid (Blechteil) die Mittenflächen (mid surfaces) erzeugen kann? Wär echt klasse. Vielen Dand schon mal.
Buddy
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Buddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buddy,
da gibt es zwei mögliche Varianten, aber keine davon geht einfach so mit einem Mausklick.
1. Das SOLID ist mit einer vernünftigen Methodik erstellt und somit ist die SHELL-Operation das letzte FEATURE im Baum.
Dann lösche die SHELL oder mache sie INACTIV.
Füge anschließend eine THICK-Operation mit der halben Blechstärke auf die relvanten Flächen hinzu.
Mit SOLIDE/EXTRACT/VOLUME kannst Du jetzt die Flächen ableiten.
Lösche das Volume und die nicht benötigten FACES.
Wenn Du willst kannst Du aus den übrigen relvanten FACES noch ein SKIN erstellen.
Dieses Vorgehen klappt nicht immer da die THICK-Operation bei bestimmten geometrischen Verhältnissen nicht funktioniert.
2. Die SHELL-Operation ist nicht am Ende des Baumes oder das SOLID wurde ohne SHELL erzeugt.
Dann leite gleich mit SOLID/EXTRACT/VOLUME die Flächen vom SOLID ab.
Lösche das VOLUME und alle Verbinungsflächen zwischem Innen- und Aussenflächen.
Erzeuge mit LIMIT2/SKIN/CREATE aus den FACE´s auf der Innen- oder Aussenseite ein SKIN (AUTO SEARCH sollte funktionieren)
Lösche mit Multiselect *FAC alle Flächen der anderen Seite.
Mit FORMTOOL/THIN OFS kannst Du nun die Mittelfläche aus dem SKIN erzeugen.
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 26. März 2003 editiert.]
IP
