  CATIA V4 Flächen
  Flaecheninhalt eines Skin
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flaecheninhalt eines Skin (1119 mal gelesen)
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte den Flaecheninhalt eines recht komplexen Skins bestimmen. Leider scheint ANALYSE/INERTIA keine Skins zu bearbeiten, oder!?
Wie kann ich ohne die einzelnen Flaechen aufzuaddieren vorgehen?
vielen Dank
Ludger
IP
erstellt am: 05. Mrz. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ludger,
nachdem ich im "CATIA V4 Allgemein" deinen Posting geschlossen habe, kann ich dir hier noch eine Antwort geben.
Es gibt 2 Möglichkeiten, eine umständliche (genaue) und eine schnelle, nicht ganz so genaue.
1. Mit ANALYZE+INERTIA mißt du den Flächen-Inhalt der FACEs und speicherst sie ab (Face selektieren und 2x "YES" drücken). Dann wechselst du auf "ANALYZE+COMBINE" und selektierst alle FACEs mit *fac. CATIA berechnet dann den gesamten Flächeninhalt.
2. Wenn du viele FACEs hast, kannst du sie auch zu einem Skin zusammenfassen und mit SOLIDE+COMPLEX+OFFSET einen sehr dünnen Körper erstellen (z. B. Dicke 0.1) . Für diesen Körper kannst du mit SOLIDE+ANALYZE+INERTIA die Oberfläche("Wetted Area") messen. Teilst du diesen Wert durch 2, hast du näherungsweise die Fläche deines Skins.
Viele Grüße,
CEROG
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch die Möglichkeit mit dem Audi-Makro FLAECH.
Funktioniert auch ohne Skin, d.h. mit "YES" wählt man alle FAC im Space.
Gruß Fuzzikago
IP
