  CATIA V4 Flächen
  Flächenanalysemöglichkeiten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flächenanalysemöglichkeiten (1492 mal gelesen)
amadeus
Sehen Sie sich das Profil von amadeus an!   Senden Sie eine Private Message an amadeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amadeus
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Möglichkeiten zur Durchführung von Flächenanalysen (Tangenten-, Krümmungsstetigkeit, und ähnliches) stehen in der CATIA V4 Basisinstallation zur Verfügung?
amadeus
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Thread wurden im Großen und Ganzen alle Möglichkeiten genannt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum74/HTML/000051.shtml
Rupert
IP
amadeus
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Thread hatte ich auch schon gelesen, damit reduziert sich die Anwort i. w. auf die drei Punkte:
CURVE1 / BOUNDARY: Überprüfung auf Lücken in einer SKIN
FORMTOOL / FILLET / EDGE: - nicht-tangentenstetige Übergänge
FORMTOOL / THIN OFS: nicht-tangentenstetige Übergänge
und ich hätte gerne mehr davon - falls vorhanden ...
amadeus
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit /anadia bzw. TOOLS/ANALYSIS/REAL TIME ...
für Refelektionskurven, Stachelschwein-Analyse und Conection-Checker.
Geht aber wie schon gesagt nur mit entsprechender Lizenz z.B. FRF
servus
hajoraki
[Diese Nachricht wurde von hajoraki am 13. Februar 2003 editiert.]
IP
E.S.
Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von E.S. an!   Senden Sie eine Private Message an E.S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.S.
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amadeus,
konnte Deine Frage leider erst heute lesen. Folgende Testmöglichkeiten bei einer Minimalausstattung existieren in jedem Fall:
1. wenn beide Surfaces eine gleich lange gemeinsame Boundary haben
  LIMIT2+SURFACE+CONCATEN --> evtl. Tangentenunstetigkeit wird links
  unten und im Analysefenster angezeigt
2. wenn beide Surfaces keine gleich lange oder gemeinsame Boundaries
  haben
  a) mit geigneten Ebenen Schnittkurven erstellen
  b) die zwei Schnittkurven auf derselben Ebene aneinander trimmen
  c) mit LIMIT1+CONCATEN verbinden --> evtl. Tangentenunstetigkeit
      wird unten links und im Analysefenster angezeigt
3. a) geeignete Linie als Lichtquelle setzen
    b) CURVE1+REFLECT+ISONORM
      I  Linie als Observer sel.
      II  beide Surfaces sel.
      III verschiedene Winkel eingeben
  --> ist der Übergang der beiden Reflektionskurven am Flächenüber-
      gang "glatt" hast Du Krümmungs- und Tangentenstetigkeit
  --> hat der Übergang einen "Knick" hast Du Tangentenstetigkeit
  --> hat der Übergang einen "Sprung" hast Du nichts
  !! Vorsicht: wie bei /anadia muß der Observer sinnvoll sein
4. Falls Du im Pull-Down-Menü noch TOOLS+ANALYZE+CURVATURE hast (??)  kannst Du im Schatiermodus noch eine dynamische Krümmungsanalyse ausführen
E.S.
IP
E.S.
Dozentin
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, habe Deine Frage nicht richtig gelesen. Meine Tipps beschränken sich "nur" auf Flächenübergänge. Für die Qualitätsprüfung der einzelnen Flächen fällt mir auch nicht mehr ein als das, was schon alles genannt wurde.
E.S.
IP
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird der Conection-Checker angewandt? Ich habe zwar ein kurze Beschreibung des Befehls gelesen, diese aber nicht umsetzen können.
IP
hajoraki
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
na dann versuche ich mal eine Beschreibung.  Ich gehe davon aus, daß Du RTA bereits erfolgreich gestartet hast.
Im kleinen Fenster ohne Namen ANALYSIS/CREATE auswählen.
CONNECT CHECKER im Fenster ANALYSIS CLASS selektieren.
In die Eingabezeile einen Namen eingeben.
Das Fenster ANALYSIS CREATION öffnet sich in dem sich die folgenden Einstellungen vornehmen lassen.
1. COLOR würde ich immer auf FORCED einstellen und rechts davon eine Farbnummer eintragen.
2. TYPE hier kann man NB SPIKES oder INTERVAL auswählen
Bei NB SPIKES legt man rechts fest wie viele Stacheln entlang der BOUNDARIES gezeigt werden.
Mit INTERVAL bestimmt man welchen Abstand die Stacheln zu einander haben.
3. Bei CONTINUITY IN wird festgelegt, ob eine Analyse auf Abstands-, Tangenten- oder Krümmungsfehler erfolgen soll.
4. Die Skalierung der Stacheln ist von der Analyseart abhängig
Bei POINT ergibt z.B. eine Lücke von 1mm bei einem SCALE von 10 einen 10 mm langen Stachel
Bei TANGENCY ergibt z.B. ein Winkel von 1 Grad bei einem Faktor von 10 einen 10 mm langen Stachel
Und bei CURVATURE ergibt z.B. eine Krümmungsabweichung von 1% bei Faktor 10 ebenfalls einen 10 mm langen Stachel.
5. MIN und MAX sind auch von der unter 3 ausgewählten Analyseart abhängig. Damit wird festgelegt unterhalb bzw. oberhalb welcher Fehler die Ergebnisse unterdrückt werden.
6. MODE legt fest ob Stacheln für die Ergebnisse verwendet werden oder nur die fehlerhaften Übergänge mit einer Kurve markiert werden.
7. Entweder APPLY wählen um die Analyse zu verwenden oder NEXT um eine weitere Analyse zu definieren.
Jetzt kann die Analyse im Fenster ANALYSIS LIST ausgewählt (Es dürfen auch mehrere gleichzeitig sein) und mit YES bestätigt werden.
Danach die zu überprüfenden Flächen auswählen und mit YES bestätigen.
Das Ergebnis der Analyse sollte nun dargestellt werden. Ggf. noch durch Eingabe von /anaon und /anaact die Analyse einschalten. Manchmal ist trotzdem nichts zu sehen, dann mit ANALYSIS/MODIFY die Skalierung und/oder die Werte für MIN und MAX anpassen. In einigen Fällen gibt es auch gar kein Ergebnis. Ggf. stehen dann im Startfenster die entsprechenden Fehlermeldungen.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Wenn Du Zugrigg auf den QChecker hast, kannst Du Dir diese Analysen aber vielleicht sparen.
servus
hajoraki
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
Unix V5R12SP6
Unix V5R14SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
bin mir nicht sicher, ob auch z.B. das Makro chktop (Catia 4.2.4!) zur Basisinstallation gehört.... aber wenn ja, könnte es helfen.
Elke
IP
