  CATIA V4 Flächen
  Solid in Flächen umwandeln
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid in Flächen umwandeln (1358 mal gelesen)
Tedybär
CAD Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von Tedybär an!   Senden Sie eine Private Message an Tedybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tedybär
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne frage
Ich habe ein solidbaugruppe die ich als flächen modell brauche ..geht das ? und wen ja wie ?
IP
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tedybär 10 Unities + Antwort hilfreich
... habe zwar kein CATIA aber einenViewer, der folgende Optionen bietet ... vielleicht kann CATIA davon auch das eine oder andere:
- Solid explodieren. Dann ist der Solid weg und nur noch Flächen bleiben übrig
- Baugruppe im Modus "Face" anstelle "B-Rep" einlesen. Dann werden beim Einlesen die Solids schon in Flächen gewandelt...
Vielleicht bringt dich das auf eine Idee...
ciao
Germar
IP
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tedybär,
du kannst mit SOLIDE+EXTRACT+VOLUME von den Solids ein Volume ableiten. DAzu gehören dann alle Faces, die den Körper beschreiben.
Evtl. findest du die Solids dann im NO-SHOW.
Viele Grüße,
CEROG
Tedybär
CAD Konstruktör
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hatt geklappt
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tedybär 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du wirklich nur die Flächen brauchst ist die Funktion:
Operate/Isolate schneller.
(das extrahieren der Flächen geht schneller und das Solid ist auch gleich gelöscht)
Gruß Michael B.
IP
