| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: SKIN NOT ISOLATED (781 mal gelesen)
amadeus Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus zwei Surfaces mit Formtool Relimit ein Skin erzeugt und will dann dieses Skin mit einer weiteren Surface begrenzen (auch mit Formtool Relimit). Jetz kommt oben genannte Meldung und das Skin wird nicht neu begrenzt. Wer weiß woran es liegt? ------------------ -- amadeus -- IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo amadeus, es könnte sein, daß auf deinem Skin eine Kurve liegt, die das Limitieren begrenzt. Es kann zum anderen auch sein, daß dein Skin zu einem Solid gehört. Auch dann mag CATIA es nicht, wenn das Skin begrenzt werden soll. Du kannst mit ANALYZE+LOGICAL+CHILDREN analysieren, was auf der Skin liegt. Viele Grüße, CEROG |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amadeus
Hallo Amadeus, versuch doch einfach ein OPERATE/ISOLATE auf die Skin. Catia sagt dir dann schon ob´s klappt. Wenn nicht, dann mußt du dich auf die Suche begeben. Dann gehe vor, wie in CEROCs Beitrag beschrieben.
------------------ Gruß Michael B. IP |
E.S. Mitglied Dozentin
 Beiträge: 8 Registriert: 31.01.2003
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amadeus
Hallo amadeus, der Hinweis mit den SOLIDs ist richtig, aber Deine Beschreibung sagt mir eigentlich etwas anderes. Du solltest auf jeden Fall mit ANALYSIS+LOGICAL+CHILDREN gezielt nach störenden *CCV-Kurven suchen. Diese entstehen immer dann, wenn Du mit einer CURVE1-Funktion auf dem Skin Kurven entstehen läßt, egal ob Schnittkurve, Boundary usw. Diese solltest Du alle (!! auch die im NO SHOW) entweder mit ERASE löschen, mit LIMIT1+BREAK zerlegen oder mit OPERATE+ISOLATE isolieren. Leider ist die immer wieder sehr störende starke logische Bindung meines Wissens nirgends beschrieben und schreckt sicher einige CATIA-User ab, die Vorteile der SKINs und der FORMTOOL-Funktion zu nutzen. Vielleicht war der Hinweis hilfreich E.S. IP |
| Anzeige.:
