  CATIA V4 Flächen
  UG-CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  UG-CATIA (675 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V4-ler
Habe ein Problem beim Datenaustausch UG – CATIA mit einem Flächenmodell.
Nach der Übertragung erscheinen im NHR-Modus keine FAC.
Im schattierten Modus sehe ich aber alle.
Nach GRAPHIC MOD-SPEC und der gewünschten Einstellung dann *FAC
meldet CATIA
NON JOINTES ELEMENTS
Selektiere ich die FAC einzeln funzt es.
Aber bei ca.7000 FAC´s ist das mühsam.
Wer hat sowas schon mal erlebt und abgeschafft?
Wäre neugierig auf die Lösung.
Gruß Fugmann
IP
Dirk_H
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dirk_H an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk_H
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
probier einmal alle FACE auf den LINETYPE  SOLID umzustellen.
Gruß Dirk
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich auch. Und die Lösung würde mich auch interesieren.
So wie Dirk es vorschlägt geht es nämlich leider nicht, weil ja genau dabei die Fehlermeldung kommt.
servus
hajoraki
IP
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn's direkt nicht geht:
TTF bietet diverse direkte native-to-native CAD-Konverter an.
Ggf mal unter http://www.ttf-group.com nachsehen.
ciao
Germar
IP
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloundgutentagmiteinander,
habt ihr schon GRAPHIC MOD SPEC STANDARD probiert, (nachdem der Standard eingestellt ist?
Wenn das nicht geht, was macht ein Tool wie der Q-Checker mit den einzelnen Faces? (Graphische Attribute von begrenzten Flächen wäre das Kriterium)
music
IP
