 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: surface modified nach split (1147 mal gelesen)
xpq21 Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 26. Jul. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte mit der Funktion solide-operatn-split ein Solid an einer Surface schneiden. Dabei erhalte ich die Meldung "surface modified" und Catia legt faces auf die surface, erzeugt daraus eine skin und beschneidet mit dieser Skin. hat jemand 'ne Idee, was mit der Surface nicht in Ordnung sein könnte? Viele Grüße Guido
IP |
reiffm Mitglied Angestellter
 Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 30. Jul. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
Hallo Guido, check doch mal die Surface bzgl. der Patchübergänge: Punkt-, bzw. Tangentenstetigkeit. ------------------ Michael Reiff IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 08. Aug. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xpq21
Hallo, wie ist denn die Surface entstanden? Sprich ist es eine SURF1-Fläche, eine SURF2-Fläche, eine die über PATCH erzeugt wurde, etc.? Passiert das ganze auch, wenn die Surface nicht als Splitting-Element hergenommen wird sondern z.B. als Ausgangsfläche für einen Offset- oder Project-Solid? Gruß vom Rupert IP |
