  CATIA V4 Flächen
  PIPE
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PIPE (866 mal gelesen)
Waldemar Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar Schmidt
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich aus einer *pipe die Aussenflaechen oder
ein Solid generieren ?
Danke schon mal
ws
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
was willst Du genau machen?
Günter
IP
Dirk_H
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Dirk_H an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk_H
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
es gibt von DaimlerChrysler ein Makro das TUBING Elemente (*pipe) in ein SOLIDE umwandelt.
Das Makro heißt #YTUSO
Gruß Dirk
IP
Waldemar Schmidt
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
vielen Dank fuer den Tip, es hat funktioniert.
Waldemar
ws
IP
