  CATIA V4 Flächen
  3D-Kurven trimmen analog LIMIT1+CORNER
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  3D-Kurven trimmen analog LIMIT1+CORNER (879 mal gelesen)
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
erstellt am: 02. Mai. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Mai. 2002 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
wenn die Kurven auf der Kugelfläche liegen sollen einfach die Kurven nach dem Curve2/Connect mit Curve1/Projekt auf die Kugelfläche projezieren.
Gruß Michael B.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
mit CURVE2/CONNECT bekommst Du aber keinen definierten Radius als Ergebnis.
Ich kann leider meine GEODESIC-Unterlagen nicht mehr finden und habe auch keine Lizenz zum Ausprobieren parat. Aber ich bilde mir ein, daß es damit auch nicht geht.
Ich könnte Dir, wenn Du willst, aber eine mögliche Hilfskonstruktion beschreiben.
servus
hajoraki
IP
kva
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IP
xpq21
 Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von xpq21 an!   Senden Sie eine Private Message an xpq21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xpq21
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajoraki
Mich würde so eine Hilfskonstruktion interessieren!!!
Nach Möglichkeit zum Trimmen zweier Kurven mit einem
definierten Radius auf einer räumlich gekrümmten Fläche.
Bisher gehe ich den Weg, dass ich mir ein Solid erzeuge,
die Kanten verrunde und dann die Schnittlinien von
Solid und Fläche weiterverwende.
Gibts da noch was Besseres?
Vielen Dank
xpq21
IP
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 25. Jun. 2002 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kva,
meine Vorgehensweise: LIMIT1/CORNER und dann YES:Implicit Plane
dann die ecke mit CURV1/PROJECT auf die Fläche projezieren.
Durch das projezieren ist es zwar kein hundertprozentiger Radius mehr,
aber für unsere Belange reichts.
scarefaZ
IP
