  CATIA V4 Flächen
  Surface/Face
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Surface/Face (848 mal gelesen)
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 21. Apr. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es andere Möglichkeiten Surfaces von bestimmten Faces aus dem
NO-Show zu holen ausser mit Analysis-Logical.
Makros? oder so?
Ist auf Dauer nervig und Zeitintensiv.
Wenn es mit Makros geht wäre ich um eine genaue Beschreibung dankbar,
da ich mich leider nicht mit Makros auskenne.
Gruß und Dank im Voraus!!!
Micha
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 21. Apr. 2002 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt von AUDI ein bzw. zwei Makros :
TRASHO = Trägerflächen ins Show holen
TRANOS = Trägerflächen ins Noshow stellen
Wenn die Makros installiert sind, ruft man diese auf indem man in der
Befehlszeile im CATIA ( wenn man z.B. auf Funktion LINE steht )
/m Trasho eingibt ( kann auch alles klein geschrieben werden )
Funktionieren beide wirklich gut, ich arbeit sehr oft und gerne damit !
Schau auch mal unter :
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum74/HTML/000015.shtml
Fuzzikago
IP
Zeus34
Techniker
erstellt am: 22. Apr. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal Fuzzi,
sind die Makros kostenpflichtig?
Wo kann ich die Makros herbekommen...wäre
noch dankbar für die Addi.
Micha
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeus34 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
die Makros gibt es bei AUDI, oder DC für Zulieferer kostenlos. Du brauchst nur eine Lieferantennummer und dann kann man die im Extranet ziehen.
Bei Audi gibt´s /m suse. Dieses sucht Dir die Surface zur Face.
Günter
IP
