  CATIA V4 Flächen
  Flächen isolieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Flächen isolieren (712 mal gelesen)
dom30
Sehen Sie sich das Profil von dom30 an!   Senden Sie eine Private Message an dom30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dom30
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CATIA-Flächenmodell mit Innen und Aussenhautflächen. Nun muss ich die Innen und Aussenhautflächen jeweils in eigene Sets verschieben. Das Problem ist, das die Flächen vorher zu einem Volumen geschlossen waren.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit als die Flächen hin-und her zu "mergen" ?
IP
habsi
technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von habsi an!   Senden Sie eine Private Message an habsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habsi
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dom30,
hab hier noch ein paar Gegenfragen. Die primäre Frage die ich habe ist, besteht das Volumenmodell noch???
Sollte dies nicht der Fall sein, dann stellt sich mir die Frage, warum Du überhaupt die Flächen in verschiedene Sets verschieben möchtest.
Aber trotzdem, kannst Du nach dem erstellen eines SETS die Flächen( bitte inkl. der Surfaces, sonst wird Dich irgendwann mal der Teufel holen) in das gewünschte SET transferieren. Müßte eigentlich auch gehen, wenn die Flächen Parents besitzen(Volume,Solide,...)
Ich hoffe ich habe Dir helfen können. Sollte noch was offen sein, lass es raus.
Ciao
Habsi
IP
dom30
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Habsi,
das Volumenmodell wurde gelöscht. Die Setstruktur ist vom Kunden gewünscht. d.h. die Innen und Aussenflächen müssen ein seperates Set haben. Leider funktioniert das transferienen nicht weil immer noch der Zusammenhang mit dem Volumen besteht (History) und sich die Flächen nicht isolieren lassen.
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dom30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dom30;
welche Meldung kommt denn, wenn versucht wird die Flächen zu isolieren? Mit welcher Funktion wird es versucht - mit OPERATE+ISOLATE oder SURF2+ISOLATE?
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv:
http://catia.cad.de/forum.htm
IP
