  CATIA V4 Flächen
  schattierte Flaechen
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  schattierte Flaechen (735 mal gelesen)
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja mit "Graphic, ModVisu, usw " Faces und Surfaces nachtraeglich schattiert darstellen. Ist es möglich, durch eine Voreinstellug die Flächen gleich als schattiert darzustellen?
Udo
IP
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und zwar wird dieses mit der Funktion Standard eingestellt, nicht zu verwechseln mit dem Button St in der unteren Permanentzeile.
Wie der Punkt in der Funktion genau heisst, muss ich selbst auf dem Bildschirm sehen, melde mich morgen nochmal dazu, denn wenn man nun einmal die Einstellungen in einem Standardmodell eingestellt hat, benötigt man diese eigentlich nicht mehr so oft.
Bis morgen dann
Fuzzikago
IP
Udo
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hab' ich auch schon gesucht und nix gefunden.
Ich bin mal gespannt auf Morgen !!!
bis denn
Udo
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 19. Feb. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
In der Funktion STANDARD unter SPAC ELT und danach SPEC ELT kann man die Voreinstellung treffen.
Die Elemente CPT; FACE; FEM; SKIN; SOLIDE; SURFACE und VOLUME können ausgewählt werden.
Hier taucht auch wieder im Fenster
DISPLAY MODE
das
CURRENT DISPLAY MODE SENSITIVE
auf.
Anklicken und fertig
Fugmann
IP
Fuzzikago
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Fugmann war schneller, aber das is es !
Gruß bis dann mal wieder.
Fuzzikago
IP
Udo
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar !!!!
jetzt hab' ich's auch!
Udo
IP
