  CATIA V4 Flächen
  SURF1-GEO EXTR vs. LIMIT2-SURFACE-EXTRAPOL
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SURF1-GEO EXTR vs. LIMIT2-SURFACE-EXTRAPOL (1033 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 10. Nov. 2001 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine Surface mit der Funktion SURF1-GEO EXTR "extrapoliert" erhält man andere Ergebnisse wie bei der Verwendung von LIMIT2-SURFACE-EXTRAPOL. Nach welchen Gesichtspunkten berechnet CATIA die Flächen jeweils. Habe hierzu auf die Schnelle nichts in den Handbüchern gefunden.
GE
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 12. Nov. 2001 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE
SURF1-GEO EXTR fügt eine Fläche tangential als Gerade in Millimeterangabe an.Mit YES CONCATEN kann man die beiden Flächen miteinander Verbinden(sofern die bestehende Fläche keine SURF2-Fläche ist.Wenn ja dann mit SURF2 ISOLATE die zu verlängerte isollieren)
LIMIT2-SURFACE-EXTRAPOL verlängert die SURFACE
1. in Prozentangabe und
2.total unkontrolliert. (YES ITER) Dieses merkt man wenn die Fläche enorm lang gemacht wird.Der Krümmungsverlauf wird am Anfang beibehalten und irgendwann denkt sich CATIA selber etwas aus.
3. Die Fläche automatisch CONCATINIERT (Wort eigens erfunden)
Soweit meine Erfahrung
Fugmann
IP
GE
erstellt am: 12. Nov. 2001 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fugmann,
danke für die Antwort. Habe seither die gleichen Erfahrungen gemacht, "Limit2-Surface-Extrapol" liefert zum Teil unbrauchbare Ergebnisse.
GE
IP
diddosch
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von diddosch an!   Senden Sie eine Private Message an diddosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diddosch
erstellt am: 14. Nov. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
extrapol extrapoliert die Fläche in ihrem Polygonverlauf. Je höher der Grad der Fläche ist, desto eher fängt die Extraploation an wilde Verlaüfe zu erzeugen. EXTRAPOL ist für sehr sehr sparsamen gebrauch ganz gut, aber ab 5% Verlängerung ist meist Feierabend mit guten Flächen.
GEO EXTR verlängert die Isoparametrischen linear, daher keine unerwarteten wilden Schwinger.
Gruß Dirk
IP
