  CATIA V4 Flächen
  Extrahierte Flächen aus Solid
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Extrahierte Flächen aus Solid (872 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns besteht das Problem, daß die aus einem Solid extrahierten Flächen keine eindeutige Schnittkurve besitzen. Wenn man zwei extrahierte Flächen mit der Funktion "Curve1-Intersect" verschneidet, dann bekommt man eine Art "Rechteck" als Verschnittkurve.
Wo liegt hier das Problem ????
GE
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Nov. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE;
sofort würde mir die Tatsache einer tangetialen Verschneidung einfallen. Bei tangentialen Übergängen wurden ebenfalls keine eindeutigen Verschneidungskurven erzeugt. Als Abhilfe empfehle ich die tangetiale Verlängerung beider Flächen. Anschließend die Verschneidung erneut ausprobieren.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:http://catia.cad.deoffline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
diddosch
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von diddosch an!   Senden Sie eine Private Message an diddosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diddosch
erstellt am: 14. Nov. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
CATIA kann in der tat keine Schnitte von tangentialen Flächen erzeugen.
Ich habe dieses Problem oft mit Flächen aus ICEM SURF importiert.
Wen sich die SURFACES tangential durchdringen ist meist keine Chance, die Schnittkurve in CATIA sauber zu bekommen.
Wenn aber die Surface Ränder sich Tangential berühren (und die PATCH Aufteilung passt kann man mit PATCH/DEFORM/CTRL POINT die Randkurven aufeinander ziehen.
Wenn die Schnittkurve aber wie bei dir ein Rechteck ist, dann schneiden sich die Flächen zweimal nah beieinander. Am Besten man schmeisst die kurzen und einen langen Teil der Schnittkurve weg macht damit die FACES neu.
Gruß Dirk
IP
