  CATIA V4 Flächen
  LIMIT2-MODIFY
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  LIMIT2-MODIFY (648 mal gelesen)
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich mit LIMIT2-MODIFY Flächen wieder aus dem Skin rausnehmen kann, hab das schon mal gesehen, und die Literatur sagt auch das es geht, immer wenn ich eine Fläche aus dem bestehenden Skin anwähle erhalte ich die Meldung " Faces already in the skin ".
IP
oelfuss
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von oelfuss an!   Senden Sie eine Private Message an oelfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oelfuss
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuzzikago 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fuzzikago:
Hallo Fuzzikago.
Wenn Du ein FACE aus einem SKIN entfernen möchtest dann wie folgt:
LIMIT2->SKIN->MODIFY
Skin in dem die zu entfernende Fläche ist anwählen und dann erst die Fläche die raus soll.
Muß so funktionieren.
Gruß Oelfuss
oelfuss
IP
