 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Verdrehte Flächen (2614 mal gelesen)
Maverick@Air Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 08.10.2001
erstellt am: 08. Okt. 2001 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich habe eigentlich 0 Ahnung von CATIA. Ich soll aber exportierte Daten (IGES) in 3DMAX weiterverarbeiten. Im großen und ganzen bin ich schon ganz weit. Aleerdings habe ich noch ein nicht zu unterschätzendes Problem mit den Flächen. Mindestens 50% aller Flächen bleiben für mich unsichtbar. Wenn die Flächennormalen der entsprechenden Flächen drehe werden sie sichtbar. Gibt es in CATIA irgendeine Möglichkeit die Ausrichtung der Flächennormalen zu beeinflussen oder mit zu exportieren? Thx from Mav IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 09. Okt. 2001 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maverick@Air
Hallo Maverick; es gibt unter CATIA die Möglichkeit, die Flächennormalen zu invertieren (umzudrehen). Der Befehl lautet: SURF1+ORIENTN Allerdings können nur einzelne Flächen vom Typ *sur bearbeitet werden. Bei Flächenverbänden vom Typ *ski kann die Funktion LIMIT2+SKIN+ORIENTN verwendet werden. Für Flächen vom Typ *fac gibt es eine ähnliche Funktion nicht; hierbei wird SURF1+ORIENTN verwendet, wobei bei der Selektion der SURFACE *sur der Hinweis kommt, daß es sich um ein "nicht isoliertes Element" handelt. Die SURFACE-Normale wird aber trotzdem invertiert. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
erstellt am: 09. Okt. 2001 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jens, wie sieht das denn aus in CATIA? Wissen die Jungs das die Flächen falsch herum sind oder ist das in CATIA nicht ersichtlich? Denn wenn es in CATIA sichtbar ist, sprich die Flächen nur einseitig sind, wird das Problem beim Export liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, das die Jungs einfach ein paar Flächen falsch herum zeichnen. Du hast nicht rein zufällig die Zeit mir ein klitzekleines Modell in IGES zu exportieren und zu schicken, wo Deiner Meinung nach alle Flächen richtig rum ausgerichtet sind? Gruß Mav IP |
erstellt am: 09. Okt. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maverick@Air
Hallo Maverick; CATIA unterscheidet nicht generell zwischen "richtig rum" und "falsch rum". In CATIA können alle Flächen, unabhängig ihrer Ausrichtung modifieziert und bearbeitet werden. Die Ausrichtung der Flächennormalen spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Erst bei einer Operationen wie Materialaufdickung ist die Ausrichtung wichtig, wobei diese allerdings jederzeit geändert werden kann. Einzig bei der Erstellung eines Flächenverbandes *ski wird nach der generellen Ausrichtung gefragt; sonst nicht. Deshalb hat man bei der Erstellung von Einzelflächen keine Einfluß auf die Flächennormalen. Diese muß dann nachträglich geändert werden. Anbei eine IGES Datei (Version V5.1) mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm IP |
erstellt am: 09. Okt. 2001 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Importieren hat super funktioniert. Die Modelle die ich zu bearbeiten habe sind etwas umfangreicher und dementsprechend komplexer. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen mir die Jungs die Flächen einfach nur zu Verbänden gruppieren und dann könnte ich Glück haben. Das muss ich dann wohl mal versuchen anzusprechen. Thx, Maverick IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 10. Okt. 2001 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maverick@Air
Hallo Maverick, noch eine kleine Ergänzung dazu: Die Flächennormalen des erzeugten Flächenverbandes *SKI und der einzelnen Faces ist nicht identisch! Das heißt, wenn bei einer *SKI alle Normalen der Flächen in eine Richtung zeigen, ist das bei den einzelnen Flächen dieser *SKI nicht so. Scheint mir wieder so ein kleiner Bug in CATIA zu sein. Wenn Du also den Flächenverband als *SKI so einlesen kannst ist alles OK, Wenn Du aber weiterhin nur die Einzelflächen erhältst, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Einzelne Flächen in CATIA per Hand editieren wie von Hr. Hansen erwähnt, oder ein Tool wie VALIDAT oder den VDA-Checker o.ä. einsetzen. Diese haben u. a. die Option alle Flächennormalen zu vereinheitlichen. mfg dzinner IP |
erstellt am: 10. Okt. 2001 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich natürlich nicht so gut an. Soweit ich weiß, werden bei IGES Einzelflächen zu Grunde gelegt. Aber so richtig ersichtlich ist das aus dem LogFile nicht. Wenn das mit den Tools klappen sollte, wäre das eine unheimlich Hilfe. Denn 50% aller Flächen per Hand zu drehen ist nicht sonderlich wirtschaftlich. Danke nochmal für Eure Hilfe Maverick IP |
