  CATIA V4 Flächen
  Fehlermeldung bei Skinerstellung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Skinerstellung (667 mal gelesen)
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 09. Jul. 2001 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mit meinen Flächen einen Skin erzeugen, stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldung und der Skin wird nicht erzeugt.
" NON COMMON BOUNDARY " Identifer=*Crv37939
Die Flächen habe ich alle aufeinander gemerget.
Bei Limit2-->Volume-->Create--> Fläche selektieren--> Autosearch
findet Catia den gesamten Flächenverband ohne Lücken.
Bei Limit2-->Skin-->Create--> Fläche selektieren--> Autosearch findet Catia ebenfalls den gesamten Flächenverband, allerdings kommt obengenannte Fehlermeldung.
Kann es sein, dass diese Meldung etwas mit der Model-Dimension zu tun hat, da ich aus versehen die Flächen im 10000er Model bekommen habe.
Ich habe mit CATOLER das Model auf die 2000er Umgebung gebracht und einen CATCLN-Lauf ausgeführt, der mir einen Teil der Flächen herausgeworfen hat. Diese habe ich dann erneuert.
Günter
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 10. Jul. 2001 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Graff;
die Vermutung mit der Model-Dimension würde ich auch anstellen. Laut Beschreibung im Handbuch dient das Utility CATOLER nicht dazu, solche Probleme zu lösen.
Ein schneller Weg könnte sein, im 10m-Raum ein Solid auf dieser Skin zu erzeugen, es in den 2m-Raum zu mergen und dort über Extract-Volume alle Flächen abzuleiten.
Ansonsten müssen sie mal die History der Flächen prüfen, wo die besagte Kurve auftritt und mit Adjust eine neue Boundary definieren. Oder sie isolieren vorsorglich alle Flächen mit Operate+Isolate, obwohl ich natürlich nicht weiß, was ihnen dabei alles verloren geht.
hope it works
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 11. Jul. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Graff!
Also erstmal Finger weg von der Umstellung des Modell-Dimension.
Auch von klein nach groß!
Um das Problem zu beheben würde ich eine der beiden Flächen wo
sich die Kurven nicht mergen lassen komplett neu bauen, oder mit
ADJUST halt hinbiegen.
Es kommt öfters vor, daß CATIA ein Volume erzeugt, aber bei der
Skin seltsamerweise auf Probleme stößt. Solche Volumes lassen sich
in der Regel nicht in ein Solid wandeln.
Micha
IP
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 13. Jul. 2001 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guenter Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es ist bei der fehlermeldung auch so das diese flächen
andersfarbig gekennzeichnet werden, sind aber oft recht keine flächen.
mus man schon oft genau hinsehen und suchen.
einfach mal diese fächen neu auflegen hat bei uns immer geklappt.
es hängt ganz sicher mit der MD zusammen das die toleranzen mit MD 2000 ja enger sind
gruß Dieter
IP
