  CATIA V4 Flächen
  Fehlermeldung im GSM-Modul (*skd)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung im GSM-Modul (*skd) (1429 mal gelesen)
Matthias Purz
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Purz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Purz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Purz
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Fehlermeldung: "Maximum number of links reached"
Kann damit jemand was anfangen, bzw. mir weiterhelfen
Der Skin-baum ist nicht mehr update-fähig und der Clean-lauf bringt auch keine Fehler
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 11. Jul. 2001 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Purz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Purz!
Erster Versuch: Speichervoreinstellungen vergrößern...
Michael Reiff
IP
Matthias Purz
erstellt am: 19. Jul. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Reiff,
erster Versuch ist daneben gegangen - habe index- und data size voll hochgedreht incl. extended data size.
Mir scheint da irgendwie ein Softwareproblem vorzuliegen, was ich natürlich nicht beweisen kann. (updatemäßig sind wir anscheinend auf dem neuesten Stand was V 4.2.2 angeht)
Wie lautet der 2. Versuch?
M.Purz
IP
reiffm
Angestellter
erstellt am: 20. Jul. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Purz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Purz!
Zweiter Versuch: Gibt es nähere Infos unter /help?
Michael Reiff
Michael Reiff
IP
Matthias Purz
erstellt am: 20. Jul. 2001 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Reiff,
anbei die sehr aussagekräftige Hilfeinfo:
29999
MAXIMUM NUMBER OF LOGICAL LINKS REACHED
CAN NOT CREATE: -205 LINKS ON ELEMENT AT ADDRESS :0
Zur Information:
Um die Linkanzahl zu reduzieren, habe ich schon Teile aus dem GSM-Baum gelöscht, jedoch mit dem selben Ergebniss.
Nur wenn ich den kompletten GSM-Baum in ein neues Modell merge bzw. innerhalb der Skin-Fkt. den Baum in ein neues Modell kopiere, ist der Baum wieder updatefähig (klingt zwar recht einfach, ist aber aufgrund der Anzahl der Elemente - ca.2000 - recht aufwendig das Ding wieder hinzubiegen).
Dies ist aber nicht Sinn der Sache, sondern mein Ursprungsmodell muß irgendwie zu retten sein.
M.Purz
IP
