  CATIA V4 Flächen
  Programmierung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Programmierung (895 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE (Creo) WF4-Creo10
Catia V5, V6
erstellt am: 16. Mrz. 2001 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiß von Euch jemand wie man auf Flächendaten zugreifen kann?Welches Programm?
Wie schaut so was dann aus?
Gruß Erich
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich;
was für Flächendaten werden denn benötigt? Was soll den damit gemacht werden?
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 29. Mrz. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du deine Aussage praezisieren!!! Zugreifen kann man sicherlich, aber was vertstehst du unter zugreifen?
Oder besser gefragt : Was hast du als Input? Was willst du tun?
mfg Wolfgang
IP
Specht
Sehen Sie sich das Profil von Specht an!   Senden Sie eine Private Message an Specht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht
Inventor Professional 2011
Catia V5 R17 SP3 RS6000 AIX
erstellt am: 30. Mrz. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich vermute du möchtest über einen Flächenverband NC - Programmierung betreiben. Dazu müßtest du Angaben über die Schnittstelle deiner Progammiersoftware machen (VDAFS; Catia - direkt, etc)
IP
Erich Z
erstellt am: 30. Mrz. 2001 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Reaktion. Scheinbar gibt es doch Leute die einen Bezug zur Programierung haben.
Eigentlich geht es um eine Tauchsimulation (d.h Pfützen).
Die Frage ist wie (ob) man so was machen kann. Ich habe bisher noch nichts direkt mit Catia programiert und auch nicht mit Flächen, man könnte sagen ich bin ein Anfänger auf beiden Gebieten. Möchte aber unbedingt wissen wie weit ich weg bin und obs den doch nicht (für mich) geht.
Denn ich habe aber prinzipiell Erfahrung mit verschiedenen Programiersprachen (und CAD) drum hätte ich mal abgecheckt ob es eine Programierschnittstelle für Catia gibt (ein Kollege sagte mir etwas mit Fortran, oder ist das nur ähnlich?) die mir entgegenkommt und ob man dann auf Flächendaten so zugreifen kann, das man die Steigung oder Randkurvenminima oder sonstige Daten ermitteln kann (müßte mich dann noch genauer wegen dem mathematischen Probelm erkunden).
Als Input hab ich ein model und als Output hätte ich gerne die Pfütze(n) am besten Graphisch im model.
Freue mich schon über die Anregungen (oder die Empfehlung mal ganz einfach zu beginnen )und möchte mich schon im Voraus bedanken.
Gruß Erich
IP
hoerb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von hoerb an!   Senden Sie eine Private Message an hoerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerb
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erich,
um unter CATIA programmieren zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann in FORTRAN und in C eigene Programme erstellen .
Es gibt "Programmierschnittstellen":
1. MAKRO-Programmierung
2. IUA
3. GII
Leider kann ich dir nur was über die GII-Schnittstelle mit C erzählen.
Mit GII kann man CATIA-Module erstellen wie z.B. SOLE .. Ausser einem FORTRAN-Compiler (ja ja, auch wenn man mit C programmiert braucht man noch einen FORTRAN-Compiler ;-) ) und einem C-Compiler brauchst du noch das GII-Modul von CATIA und das ist nicht gerade billig.
Mit dieser Schnittstelle kommt man so ziemlich an alles ran was man braucht (Flächen,Berandungskurven,Endpunkte ...). Es gibt nur ein KLEINES Problem ..... du brauchst viel Erfahrung in Programmierung unter CATIA, da die Doku zur CATIA-Programmierung ziemlich sch.... ist (zumindest kommt es mir so vor).
Eine Schulung in CATIA-Programmierung oder einen Ansprechpartner, der Zeit hat dir das zu erklären wäre nicht schlecht.
Bye
Hoerb
IP
