 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Face selektieren über ID (503 mal gelesen)
bladerunner Mitglied Dipl. Industrie Designer
 Beiträge: 20 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2001 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, weiß jemand wie man eine Fläche mit der ID Taste selectieren kann, wenn man die ID Nummer kennt, aber nicht weiß wo sich die Fläche befindet? Danke bladerunner IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 14. Mrz. 2001 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bladerunner
Hallo Bladerunner, wenn die ID bekannt ist, dann reicht es aus, diese einfach nach selektion der ID-Taste im Dialogfeld einzugeben. Die entsprechende Fläche wird dann rot markiert. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de IP |
dzinner Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2001 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bladerunner
Hallo, als weiterer Tip mag vielleicht helfen, wenn es sich um ein großes Modell und kleine Flächen handelt: Die Fläche auf einen freien Layer schieben (LAYER/TRANSFER und die ID eingeben), nur diesen Layer aktiv machen (LAYCUR) und dann ein REFRAME. mfg IP |
