  CATIA V4 Flächen
  degenerated elements
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  degenerated elements (430 mal gelesen)
Der Pate
Sehen Sie sich das Profil von Der Pate an!   Senden Sie eine Private Message an Der Pate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Pate
erstellt am: 06. Mrz. 2001 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen !
Wer hat unter der Funktion "SURF 2" schon
einmal die Fehlermeldung:
erhalten und wußte etwas damit anzufangen
bzw. konnte trotzdem unter Funktion
crv-crv ein advanced surface erstellen.
Womit kann ich diese Fehlermeldung abstellen ?
Der Pate
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Mrz. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pate,
die Meldung erfolgt in CATIA bei der ERzeugung von Flächen, die an Ihren Grebzkurven zum Teil in einem Punkt enden (Dreiecksfläche). Es kann aber auch sein, das innerhalb der Fläche ein kleiner Fehler zu diesem Fehler führt. Es sollte auf jeden Fall dann die Erzeugungskurven untersucht werden (Kurvenanalyse auf Tantentenstetigkeit). Wenn dort schon Fehelr auftauchen, so müssen diese Bereinigt werden (CURVE2+TGT CONT). Ansonsten versuchen, als Leit- und Randkurven Kurven benutzen, die so geringparamtrisch sind wie möglich (Polynomgrad 3 oder so).
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
IP
reiffm
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von reiffm an!   Senden Sie eine Private Message an reiffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiffm
erstellt am: 09. Mrz. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Pate 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Surf2-CrvCrv werden "Multi-Patch-Surface" erstellt die intern nicht tangentenstetig sind!!! Vermutlich hat die Surface ein Patch in welchem die Flächennormale umkippt. Ursache hierfür ist manchmal eine Spine die einen ungüngstigen Verlauf hat, z.B. werden die Limitkurven von einer GeneratingPlane an zwei Punkten geschnitten.
IP
